16. November 2026, 01:15:15
51 Gäste, 2 Benutzer
Dynamite, Deko
Fehlzündungen
Begonnen von Albert, 19. Mai 2026, 22:20:25
Albert
meine XRTZ750 ist prima gelaufen.
Jetzt ist sie 1 Jahr gestanden. Shell premium Benzin war in Tank und Vergaser.
Beim Starten ist sie ruckelnd gelaufen und dann hat weiß geraucht.
Dann ging es und jetzt macht sie Verpuffungen im Standgas.
Die erste Probefahrt war von der Kraftentfaltung gut, aber beim Gas wegnehmen gab es laute Fehlzündungen durch den Auspuff.
Hat jemand eine Idee, was dieses Problem durch das 1 Jahr stehen hervorrufen kann
Wildbessy
Servus.
Also möglich ist meiner Erfahrung nach immer, poröse Membrane und allgemein falschluft bei einem der beiden Vergaser. Habe aktuell mit dem gleichen Problem zu kämpfen.  Nur bei mir schießt der rechte Zylinder schon im standgas
Andi
Wenn die Benznhähne offen waren ist der Sprit im Vergaser Verdampft und immer nachgelaufen. Das gibt auch bei "Premium"Sprit Rückstände, die solche Symptome erzeugen. Nach dem Anlassen mal an die Krümmer fassen dann siehst Du ob gleich beide laufen oder nur einer (vorsicht die werden sehr schnell heiß). Wenn da nur einer läuft kommst Du um eine Vergaserreinigung nicht herum.
Du kannst mal versuchen ob es nach einem Tank besser wird, aber nur wenn sie ordentlich läuft.
Berzel
bis gestern hatte ich das gleiche Problem. Patschen im Leerlauf und Fehlzündungen beim Gas wegnehmen.
Lange gesucht und Austauschteile beschafft, aber ich hatte zu kompliziert gedacht. Mit Sartenes Hilfe habe ich die Ursache gefunden. Wildbessy hat es bereits geschrieben.Es war ein Luftfilter Flansch der nicht richtig auf dem Vergaser saß. Dort hat der Vergaser Fremdluft gezogen. Gemeinsam richtig positioniert und der Motor läuft wieder rund. Vier Augen sehen manchmal mehr als zwei. Danke Sartene.
Gruß Berzel
