21. Oktober 2026, 23:53:23
361 Gäste, 9 Benutzer
Mecki, MA-D, Justinftk, yamralf, Ichnusa, Dennis650, ck1, Pixxel, Peter700
Gummiartiges Quietschen am Hinterrad – Tenere 700, Bj. 2025
Begonnen von Krpx, Gestern um 19:49:53
Krpx
seit ein paar Wochen bin ich stolzer Besitzer einer neuen Tenere 700 (Modelljahr 2025).
Ich bin noch keine 500 km gefahren, bevor ich sie letzte Woche eingewintert habe.
Als sie auf dem Hauptständer stand, ist mir beim Drehen des Hinterrads ein gummiartiges Quietschen aufgefallen. Ich würde das Geräusch dem Bereich des Hinterrads auf der Kettenseite zuordnen, möglicherweise dem Radlager bzw. der Dichtung an der Distanzhülse.
Das Geräusch ist beim langsamen Drehen gleichmäßig zu hören, und zwar in beide Drehrichtungen. Wenn ich das Rad schneller drehe, ist es kaum noch wahrnehmbar. Die Kettenführung und andere offensichtliche Kontaktstellen habe ich bereits kontrolliert.
Da ich dazu neige, manchmal etwas zu genau und pingelig zu sein, wollte ich mir gerne ein paar Meinungen und Erfahrungen von euch einholen.
Hatte jemand von euch schon einmal ein ähnliches Geräusch? Könnte es von der Dichtlippe des Radlagers kommen, die an der Distanzhülse reibt? Und falls ja: Ist das harmlos oder sollte man etwas dagegen unternehmen?
Haben da eventuell die Yamaha Monteure vergessen die Dichtlippe einzufetten?
Hier ein Video, damit ihr euch selbst ein Bild bzw. einen Höreindruck machen könnt.
Vielen Dank im Voraus.
MA-D
Da hat sich wohl ein Öltropfen verklemmt, hört sich nervig an /mecker/ hat der Monteur wohl fettfreie Hände gehabt.
Ich würde mal ein bissel Kriechöl an den Dichtring bringen und hören was passiert.
Ich würde aber auch mal schauen ob der reifen frei läuft, ist schon laut das Quietscheentchen
Gruß und halt uns auf dem Laufenden  /-/
Schau mal ob das Quietschen vielleicht von den Umlenkrollen oder den Gummipuffern am vorderen Ritzel kommt, sollte dann aber bei geölter Kette vetschwinden.
Krpx
Hallo zusammen, danke für eure Antworten!
Die Gummipuffer, Umlenkrollen und die Kettenführung habe ich bereits kontrolliert und als Ursache ausgeschlossen. Das Geräusch kommt meiner Einschätzung nach eindeutig aus dem Bereich der Hinterachse. Das Hinterrad lässt sich frei und gleichmäßig drehen.
Nach meiner bisherigen Recherche werden die Dichtlippen bei der Montage mit geeignetem Lithiumseifenfett geschmiert. Ich vermute daher, dass möglicherweise die Dichtlippe an der Distanzhülse reibt.
Kriechöl möchte ich nicht einfach auf Verdacht verwenden, da ich nicht weiß, ob es die Ursache dauerhaft beheben würde.
Hat jemand schon einmal genau dieses Quietschen gehabt und die Ursache tatsächlich gefunden? Mich würde besonders interessieren, ob es an der Dichtlippe lag und ob gezieltes Nachfetten das Geräusch dauerhaft beseitigt hat.
Danke euch!
benjamin.duerr
Habe ich auch. Lösung ist einfach: Sprüh mal etwas Silikonspray oder Balllistol auf die Stelle wo die Radlager sitzen. Vor den Radlagern ist ein Dichtring aus Gummi, der verhindern soll, dass Dreck in die Radlager kommt. Das ist der Übeltäter.
Ich sprühe immer nach dem Waschen etwas Silikonspray drauf und dann ist gut.
S. Auerteig
Hinter dem Kettenblatt sitzen auch die (Gummi-)Ruckdämpfer. Nur so als Gedanke...
Gruß, Harald aus Nürnberg
