26. August 2026, 16:50:12
ST springt nach Winterschlaf nicht an
Begonnen von BETON, 18. Januar 2011, 20:52:32
chrisPS924
Zitat von: Det am 27. Februar 2011, 22:32:33
Ende Oktober abgestellt, heute auf den Startknopf gedrueckt, brumm brumm war sie da, als haette ich sie
gestern abgestellt. /-/
War bei mir gestern auch so ..... nach der Winterpause die Benzinhaehne geoeffnet dann die frisch geladene Batterie eingesetzt, Seitendeckel und Schnellverschlussbank drauf ..... auf den Starterknopf gedrueckt 2x durchgedreht und dann sprang sie schon auf dem einem und gleich darauf auf dem andern Pott zu laufen an  ..... herrlich dieses Startverhalten ..... bitte nicht falsch vestehen - dies soll keine Haeme sein .... ich hasse es naemlich auch wie die Pest, wenn ein Motor nach langer Standzeit einfach nicht anspringen will ..... meine verflossene ZZR 1100 hat da auch immer boese Zicken gemacht .... da konnte man fuer die Startprozedur nach laengeren Standzeiten gerne mal 30-60min Aufwand einkalkulieren und ohne zusaetzliche Autobatterie war das Unterfangen sowieso zwecklos .....
Der gestrige Aufwand an der ST war dagegen minimalst und ich konnte sofort zu meiner Tour aufbrechen .....
Christian
XT12
Zitat von: thorbenhh am 09. März 2011, 14:04:21
Zitat von: thorbenhh am 09. März 2011, 11:28:41
Moin Moin,
vergleicht doch einmal Eure Fahrgestellnummern.
Vielleicht gibt es ja bei einer bestimmten Produktions Charge Probleme.
Meine ist JYADP011000000824 und ich habe auch keine Probleme.
Ist nur ein Angebot.
JYADP011000000824 keine Probleme
JYADP011000001321 keine Probleme
JYADP011000003203  kein Problem
JYADP011000003795 Problem
Bandits40
Hi Leute,
habe meine Dicke am Samstag beim freundlichen abgeholt, er meinte das die Batterie nicht in Ordnung war. Habe eine neu Batterie auf Garantie bekommen. Mal schauen ob jetzt alles in Ordnung ist. Das ganze We keine Probs.  /tewin/
Bikergrüße
Rainer
Supergü
  Servas !
  So ein braver Händler, normal geht die Batterie nicht auf Garantie.
  Gü
thorbenhh
#50
JYADP011000001796 Kein Problem
Kopieren und eigene Maschine hinzufügen ist wohl doch einfacher als zitieren.
ewald.xtz
Hi miteinand,
also weiss nicht, ob ich sagen soll Problem oder nicht. Habe heute meine XTZ aus dem Winterquartier geholt (seit 4. Nov),
frischgeladene Batterie und ca 3 Min orgeln, bis sie endlich angesprungen ist. Hatte schon fast nicht mehr geglaubt, dass das
meine Batterie noch schafft. So ein schlechtes Nachwinter-Startverhalten hatte ich noch nie bei einem Motorrad,
andererseits angegangen ist sie ja  >:(
JYADP011000002287  "kein" Problem
schöne Grüße
Ewald
micha
ja ich hatte auch das problem ich war in der schweiz im urlaub und bin dort die berge rauf und runter gefahren und eines morgens wollte sie nicht anspringen ich musste einige minuten leiern  bis sie ansprang, ich dachte es lag an der höhe wir haben auf 2000 meter unsere bleibe aber wenn ich das so lese scheint das ein anderes problem zu sein - weiß jemand was das sein könnte ? ich will im mai nach kroatien fahren wäre scheiße wenn sie nicht anspringen würde - was hat der freundlich denn gemacht dass sie wieder lief? habe gelesen dass einer von den beteiligten sein moped holen lassen musste
ps...habe das problem nur einmal gehabt (bis jetzt) und ich hoffe es kommt nicht wieder
JYADP011000001796 Kein Problem /mecker/
JYADPO11000002962Hat auch ein problem
Tequila
JYADP011000004635 kein Problem
Nachdem mein Brummer jetzt auch mal 5 Tage und Nächte am Stück draußen verbracht hat, bei Temperaturen bis Minus 4 Grad, sprang sie eben auf den ersten Sekunden an und lief gleich rund. Auch wenn sich dadurch noch keine  belastbaren Daten ableiten lassen, sag ich mal "4635 - kein Problem" /-/
neotenerist
JYADP011000002479   no problem  :D
oben hinzugefügt;
seit oktober im winterschlaf,keine batteriewartung.sprang heute verzögerungsfrei an!
lg
nt
wünsche eine schöne saison an alle  /tewin/
Tenere Wolle
Zitat von: neotenerist am 28. März 2011, 17:07:18
oben hinzugefügt;
lg
nt
Hallo zam,
ihr macht mir mut,ich hole meine  /tewin/ morgen ab.
Täterä G Wolfgang
TENERE
...habe das problem am Samstag nur einmal gehabt (bis jetzt) und ich hoffe es kommt nicht wieder  KM Stand 560
fahrgestellnummer: JYADP011000002093 . Das Fahrzeug stand nur 5 Tage. Denke es liegt an Kraftstoffdruck.Lg Michael
TENERE
JYADPO11000002093 Problem
Kardanfan
Also meine sprang heute auch besch..... an, musste ganz schön lange den Anlasser orgeln lassen  /mecker/.
2.000 km auf dem Tacho - ist das erste Mal, dass das der Fall war!
JYADP011000002623
Bin mal gespannt, ob es wieder vorkommt. Sie stand schon öfters mal 1 oder 2 Wochen - sprang dann aber immer sofort an.
Ob es dafür eine techn. Ursache gibt, oder ob es nur am Wetter liegt ..... :'(
Getankt habe ich bis jetzt immer Super (98 ROZ) in der Schweiz.
Gruß Kardanfan
cpw
#59
kann ich nur betsätigen:
meine war den ganzen Winter am Batterieladegerät und sprang trotzdem nicht an.... ist offenbar abgesoffen (die Einspritzung hat die Zylinder wohl vollgepumpt !?)
hab sie vom Händler abholen lassen, über Nacht hat sie dort am Ladegerät gehangen und ist dann offenbar wieder angesprungen, > ohne weitere Erklärung.
JYADPO11000002962 Problem
> JYADP011000001353 also ebenfalls Problem
