16. September 2026, 04:42:49
268 Gäste, 1 Benutzer
Nileskw
Länge Umlenkhebel
Begonnen von crihan, 27. März 2011, 14:08:01
crihan
Kann mir jemand die Länge der Originalhebel an der Umlenkung sagen? Meine kommen mir recht lang vor. Tiefergelegt????
Bevor ich ne Höherlegung kaufe wollte ich erstmal wissen was original verbaut ist.
DANKE schonmal
"Wenn du Gott siehst, musst du Bremsen"
Kevin Schwantz
Tom_42
Komplette Länge ist 13,5 cm.
Der_Einsteiger
aber würde man das nicht auch daran erkennen, dass in den original der Typ zb.: 3LD drinn steht und bei den andern nicht?
Bei meinen kürzeren Hebeln steht auch 3LD drin !
Bei meinen Kürzeren hat das auch immer drin gestanden :-)
xtzdidi
Da seid Ihr wohl einer Fälscherbande aufgesessen.  :o
Aber Achtung, bei sicherheitsrelevanten Teilen ist mit Erstatzteil-Plagiaten nicht zu Spaßen!  /devil/
crihan
Komplette Länge??? Also Lochabstand 115mm. Dann ist meine noch original ???
Danke
Kevin Schwantz
Tom_42
Ja, Lochabstand ist 115 mm.
Da mußt du dann wohl mit leben dass sie noch original ist /devil/
Den Zustand kann man ja schnell ändern. /devil/ /devil/
crihan
Jepp, dank User webs schon geändert  :D
Kevin Schwantz
