06. Oktober 2026, 02:36:14
243 Gäste, 1 Benutzer
New_Tenerist
Drei Fragen: Geräusche beim einkuppeln, Tachobeleuchtung, Temp. Anzeige...
Begonnen von XTZ-Spritlaster, 14. Mai 2011, 21:08:19
kallein
Hallo Leute,
die Infos zur Kupplung stehen im WIKI.
Gruss vom Kalle
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
XTZ-Spritlaster
Zitat von: meteor2000 am 17. Mai 2011, 19:02:23
Hi Ray,
zur Prüfung des Tempanzeigers ,Zündung an,
das grünrote Kabel auf Masse halten,dann sollte die Anzeige auf Vollausschlag gehen,
wenn nicht,dann mußt du den Draht auf einen Drahtbruch hin untersuchen.
Kontollier mal ob das Massekabel zum Thermostatgehäuse i.O. ist.
Gruß Olli
Guter Tip!  /beer/
Ich werde mich gleich mal aufraffen und das testen!
Werde dann mal berichten....
Die Modifiktionen sehen ja wirklich nicht so wild aus die man da vornehmen muss. Wenn sich das geklapper nicht anderweitig abstellen lässt muss ich da wohl mal ran....
Mofafreund
Hallo, wollte keinen neuen Thread aufmachen, daher packe ich meine Frage hier rein und mache Totengräber  :)
Mir scheint es als würde bei mir die Tachobeleuchtung nicht funktionieren (linke Hälfte vom Tacho leuchtet nicht). Liege ich mit meiner Vermutung richtig?
Möchte mir keine unnötige Arbeit machen, daher frage ich, ob die Birne gewechselt werden muss.
Jap, ist ein von den Birnen kaputt. Auf der Rückseite des Tachos sind die mit einem Gummi reingedrückt.  /beer/
Mofafreund
ah ok, danke dir ;-) Um da ranzukommen muss sicherlich alles an Verkleidung runter oder?
