16. November 2026, 01:38:16
49 Gäste, 0 Benutzer
Blinkcode für Motorsteuerung
Begonnen von Stuckmax, 27. Juni 2011, 07:49:18
Stuckmax
Hallo!
Kennt jemand die Codliste von der Motorsteuerungsanzeige.
Bin mit der XT liegen geblieben Leuchte  zeigt 4 mal Lang 6 mal kurz!
Matthias
ferzz
Ich leider nicht.
Frag mal hier nach: http://www.xt-660.de
Interessant in diesem Zusammenhang für XT660Z und XTZ1200Z das Diagnosegerät:
ECU Control
ferzz
Da antworte ich mir glatt selber...;)
schau dir mal das an: http://www.xt-660.de/diagnose.htm
q-franky
ich denke das sollte Fehler-Code 46 sein, und das bedeutet:
Vehicle System Power Supply (Monitor Voltage),
Power Suply to the fuel injection system relay is not normal.
Auf Deutsch: Die Einspritzanlage wurde mit zu wenig Volt versorgt, vielleicht ein Problem mit Batterie oder Regler-Stecker (Regler).
Wenn du willst, kann ich dir einen Link schicken, der eine ziemlich gute Adresse für eine sehr gut gemachte Anleitung enthält (allerdings in Englisch!) ;)
Gruß Franky
Stuckmax
OK Franky!
Das könnte mir auch weiter helfen!
Danke auch an frezz!
M
Stuckmax
Moped zurück von Werkstatt!
Stecker am Kabel zu Regler hatte einen Wackler!
Dadurch wurde die Batterie nicht geladen!
Und Motorrad viel aus als die Batterie lehr war!
Das letzte mal war der Regler kaputt auch durch defekte Stecker!
Schon das zweite mal liegen geblieben durch änliches Problem!
Meine Überlegung: 2te Baterie mitnehmen damit man im Notfall von der Autobahn kommt?
Und das nächste Problem steht auch schon am Himmel! "Lenkkopflager!"
siehe Artikel
Geht es eigendlich nur mir so?
Stucki
Superkirchner
Das mit dem Wackler am Stecker vom Regler scheint ein häufiges Problem bei der 660er zu sein. Ich kenne jemanden, der die XTZ nach dem 3.mal abrauchen schon fast wieder verkauft hätte.
Nicht denken, wissen!
Stuckmax
Meine Werkstatt hat in diesem Zusammenhang alle Stecker mit Silikon vergossen!
Viellicht hilfts!
Stucki
klesk
schon bisschen länger her das thema aber: welche rahmennr hat deine kiste? die letzten 4 stellen reichen...
ist die 4.letzte stelle zufällig ne 3?  oder im bereich von 3x-45? wieviele km hat sie? bei den 3ern baujahr 08 tritt das problem auf, alle anderen hatten bis jetzt keine probs mit reglern.
gruß chris
