26. Oktober 2026, 10:49:42
43 Gäste, 6 Benutzer
ck1, Franz, leuschman, tam91, Bandit93, tom_r
Wie haltet ihr es mit dem Schalten?
Begonnen von akb, 20. Juli 2011, 16:25:38
akb
eine Frage zum folgenden - Yamaha schreibt in der Bedienungsanleitung
Zum Schalten stets die Kupplung
betätigen. Motor, Getriebe und
Kraftübertragung sind nicht auf die
Belastungen des Schaltens ohne
Kupplungsbetätigung ausgelegt
und könnten dadurch beschädigt
werden.
Nehmt ihr das Ernst ? Mich nervt bei dieser Technik ( also, erst Kupplung ziehen und dann Schalten ) ziemlich das harte Getriebegeräusch, welches sich einstellt und ich schalte lieber mit Vordruck auf Schalthebel und Gaswegnehmen bei Schalten nach oben, bwz. leichtem Vordruck und Gaswegnahme/geben bei Schalten nach unten - nicht, dass ich das schon perfekt beherrsche, aber es funktioniert fast immer.
Allerdings zieh ich dabei immer noch an der Kupplung, habe aber schon festgestellt, dass dies nicht immer und unbedingt nötig zu sein scheint.
Irgendwelche Meinungen dazu? Verträgt/Kann die Yamaha kupplungsloses Schalten?
Viele Grüße,
Andreas
Maex
Hallo Andreas
am schönsten flutscht es bei mir wenn ich die Kupplung nicht ganz ziehe, also schleifen lasse, dann ist auch kein Schaltgeräusch zu hören.
Das Getriebe bleibt dann quasi vorgespannt und nichts lottert vor sich hin.
Bei vollständiger Trennung mit dann natürlich nicht passender Drehzahl kann es Richtung (BMW-) Klacken gehen.
lagomike
Ich schalte generell ohne Kupplung sofortiger Kraftschluss ohne ein Rucken  natürlich nur nach oben.
Tequila
mal so - mal so...
Wenn ich gerade flott unterwegs bin, schalte ich ohne Kupplung hoch - runter allerdings nur mit Kupplung.
Im Touring Betrieb ziehe ich auch zum Hochschalten die Kupplung. Ich hab` Zeit genug und die Kupplung der XTZ ist ja auch schön zu bedienen.
BIKERGATE
Also ich schalte ganz normal. Immer brav mit Kupplung wie vor 40 Jahren..
Hab auch noch nie einen Kupplungsschaden gehabt. Dachschaden schon öfters...grins /beer/
Pitterl
AndreasD
Bei der Kraft des Motors fahre ich nur noch im fünften Gang. Bin halt faul. Beim Anfahren etwas länger und beim Anhalten etwas früher die Kupplung ziehen, passt dann schon.
lagomike
Ich habe das "" SONDER MODELL mit 6 Gängen ""
hdidi
Wie hoch war der Aufpreis?
Finde die Option nirgends bei Yamaha  /angel/
akb
Ok, bei 5 2/1 Antworten ebenso viele unterschiedliche Schaltvorgänge - ich nehme mal mit, dass mit der Yamaha offenbar jeder auf seine Art zufrieden sein kann.
Was für mich heisst, auf die Kupplung erstmal zu verzichten ...
Gruß,
Andreas
lagomike
Gibt`s nur für Langstrecken Fahrer ohne Aufpreis.
Die Option hat Andreas auch nicht gefunden.
AndreasD
Im Fünften fand ich fährt sich's besser ohne Schalten als im Sechsten - den sechsten Gang habe ich in der Bucht verkauft  /devil/
twiddyfive
werden.
Viele Grüße,
Andreas
Hallo Andreas,
ich habe es heute ohne Kupplung probiert, bei richtiger Drehzahl geht es ohne Kupplung super, auch weicher  :P. Keine Probleme werde weiter die Kupplung schonen.
Ok, beim Anfahren und runter Schalten kann man die Kupplung ab und zu benutzen /-/ /-/
Gruß Gunnar
AndreasD
Das ist aber alles nix Neues. Das funktioniert bei allen Autos und Motorrädern. Bei einer bestimmten Drehzahl lassen sich die Gänge von unten nach oben sehr leicht ohne Kupplung schalten. Ob das auf Dauer gut ist, das ist eine andere Frage, denn nicht jeder trifft jedesmal den richtigen Moment ...
akb
@AndreasD:
Nun - für mich ist es neu.
@Gunnar:
Freut mich zu hören, dass das keine Probleme bereitet, entgegen Yamahas Warnung.
Gruß,
Andreas
chris6820
verwende Kupplung prinzipiell nur zum Anfahren und stoppen, da keine Finger. /devil/ habe jetzt 10.000 km und auf alten Mopetes ( V-Strom 1000) 40.000 km keine Probleme.
Christian
