16. November 2026, 01:43:23
52 Gäste, 0 Benutzer
Lenker leicht nach rechts versetzt bei Geradeauslauf
Begonnen von Franconian, 14. April 2010, 09:57:49
Franconian
nach einem Sturz  :'( ist bei meiner 660er der Lenker ein wenig nach rechts beim Geradeauslauf.
Ich denke nicht, dass etwas verbogen ist, kann ich das wieder richten indem ich die Gabelbruecke leicht loese? Oben oder/und unten ?
Frank
Einfach alle 4 Schrauben der unteren Gabelbrücke lösen, (nur die untere, obere muß fest bleiben) und die Gabel mehrmals biss zum Anschlag eintauchen.
Dann drehen sich dieGabelrohre wieder richtig und du kannst die Gabelbrücke wieder fest schrauben!
Dann müßte dein Lenker wieder stimmen, wenn nicht ist er verbogen!
ferzz
Immer wieder eine schöne Seite zum nach schauen: Cross-Einsteiger
Dort zum Thema: Gabel entspannen
Alles halb so wild, nur wer nicht fährt stürzt nicht!
kurvenschreck
Guck mal bei der Lenkeraufnahme. die verdreht sich ganz gerne mal. Hatte ich auch schon. Schrauben unten Lösen und Lenker ausrichten.
Franconian
Vielen Dank fuer Eure Tips. Werde mich morgen mal an die Arbeit machen. Danke auch fuer die Crosseinsteiger Seite. Sieht interessant aus.
Gruss aus Down Under
Frank
Hi Down Under,
alles wieder paletti?
Schöne Grüße an mein Lieblings Bundesstaat Queensland....und wenn Du fertig bist, trinke ein Charlton Cold auf deine Ténéré. /beer/
Ist mein persönliches Traumland.
Bis bald.
BastiXT
Tach,
Ich kann meinen Lenker ein bisschen in den Gummilagern bewegen.
Vielleicht reicht das schon.
mfg,
BastiXT
Live to Ride - Ride to Live
fofi
Habe im Winter Lenkererhöhung angebaut,habe jetzt festgestellt das der Lenker auch etwas "hängt"
ich habe dann das Vorderrad mit den Beinen festgehalten und den Lenker neu ausgerichtet.Das ging ohne
Probleme.
cassi
Hi Fofi,
wenn du deinen Lenker ohne Schrauben zu lösen auf diese Art ausrichten kannst ist er nicht fest genug!!!
Gruß,
Cassi
BastiXT
Also ich kann bei meiner 660er /tewin/
den Lenker auf die gleiche weise "ausrichten",
bei angezogenen Schrauben.
mfg,
BastiXT
cassi
Stollen Maik
Moin.
An meiner 660er konnte ich den Lenker auch in beide Richtungen etwas "ausrichten" nach einem Sturz. Die Gummibuchsen der Lenkerhalter in der oberen Gabelbrücke waren fertig. Ich hab die gegen die massiven Buchsen von KEDO ausgetauscht. Jetzt ist's fest. Und das etwas schwammige Gefühl im Lenker ist auch weg...
Maik
Ich nutze die Teile seit Jahren von Kedo uns bin durchweg zufrieden (wenn die Vibrationen auch etwas stärker sind als ohne).
