16. November 2026, 01:56:41
50 Gäste, 1 Benutzer
oildrop
Gummilager Lenker
Begonnen von umo2000, 06. Juni 2010, 21:58:44
umo2000
Hallo, hat jemand eine Skizze, wie man die Gummilager ruasschmeisen kann und durch massive Buchsen ersetzt?
Danke
Umo2000
Hmmm wie willst Du hier eine Skizze von der Arbeit anfertigen?
Nicht nur ich habe das so gemacht:
  • Lenkerraiser abgebaut
  • Gummibuchse zig Mal durchbohrt bis Du die innere Buchse heraus bekommst
  • Mit einer Feile, Säge oder mit einem Schleifer den äusseren Käfig der Buchse auf-schleiffen / -Sägen und aufpassen, dass Du die Brücke nicht beschädigst
  • Ist das geschehen kannst Du auch den äusseren Käfig entfernen
  • Jetzt kannst Du die (2-teiligen) Buchsen einsetzen und den Lenkerraiser wieder montieren (Sicherungssplinte nicht vergessen)
Wo habt ihr die Massiven Buchsen her?
Gibt es Maße dazu?
Müßte ich mir ja vorher besorgen vor dem auseinander bauen!
Kannst Du Dir beim Kedo ordern.
Maße habe ich leider selber nicht. Würd mich aber wundern wenn die hier im Forum nicht jemand aus?m Ärmel zieht...
xtzdidi
Ihr könnt den Gummilenker aber auch mit ein Paar großen U-Scheiben ausser Betrieb setzen!
Grüße,
Stefan
Parthumi
Moins Gemeinde,
ich hab gerade meinen Zettel von onkelU wiedergefunden auf dem die Maße der U-Scheiben stehen.
Bin selber aber noch nicht dazu gekommen die Maßnahme durchzuführen.
4Stk. 17er U-Scheiben, 2mm stark, Innendurchmesser 26mm, Außendurchmesser 33mm
Grüße vom Jörg!
max
Wie schon angesprochen mit U-Scheiben versehen. Es müssen auch nicht die angegeben Maße sein, Hauptsache sie passen auf die Lenkerhalter und der Außendurchmesser ist größer als die Gummis.
Gruß Max
Axel
Grüße.
Die unterlegscheiben legen die gummilagerung des lenkers zu einem großen teil still. Aber ein rest gummilagerung ist eben weiterhin zu spüren. Gerade bei hohen lenkererhöhungen merkt man die gummilagerung dann immer noch. Aber die sache mit den unterlegscheiben ist natürlich günstiger und mit weniger aufwand zu machen als der umbau der lagerung.  Richtig ruhe ist aber erst mit massiven buchsen, zum beispiel von kedo.
Axel...aus eigener erfahrung...
Stefan
Hi Leute,
hat wer die Maße der Buchsen?
Ich habe Zugriff auf 'ne Drehbank und auch auf VA, da tut es weh das Geld bei Kedo zu lassen   ;D
Gruß Stefan
Zitat von: Stefan am 11. Juni 2010, 19:15:06
Hi Leute,
Gruß Stefan
Drehst du mir ein Satz mit?
xtzdidi
Mir bitte auch, soll auch nicht Dein Schaden sein.
Grüße,
Stefan
max
Die Maße kann man doch einfach am Mopped abnehmen. Ich bin zufrieden mit der Scheibenlösung, richtig gemacht und ordentlich festgeschraubt merke ich nicht mehr vom Gummi.
Gruß Max
Night Owl
ich habe die Forensuche bis zum Ultimo ohne Erfolg gestresst und musste nun doch diesen alten Fred hervorholen.
Ich möchte die Unterlegscheibenversion auch erstmal testen, bevor ich andere Buchsen in die Gabelbrücke baue.
Könnte mir jemand die Maße für die Unterlegscheiben sagen. Was oben steht kann ja nicht stimmen, bzw. gibt es so nicht zu kaufen.
Danke Euch.
Gruss Jörg
Pekeesu
#13
M16 U-scheiben, loch ist dan 17 mm. 26 mm wie oben genannt stimmt nicht.
Passt dan genau um die Büchse des gummielagers und liegt schön auf deine Gabelbrücke auf.
Hab diesen Modification vorgestern durchgeführt und der unterschied ist meiner meining nach riesengross.
Und kostet im gegensatz zum Kedobuchsen fast gar nichts.
Night Owl
Vielen Dank Pekeesu,
dann kann ich mir die Scheiben besorgen bevor ich den Kram auseinanderbaue.
Gruss Jörg
