16. November 2026, 02:00:40
62 Gäste, 1 Benutzer
oildrop
Xtz 750 schlägt.
Begonnen von tomxx, 03. Juni 2010, 21:06:42
tomxx
Nettes Hallo an allle.
Komme gerade von einer Tour wieder und bemerkte auf meiner Fahrt das die Maschine ca. alle 6-8 m irgendwie schlägt als ob ich regelmäßig über kleine Bodenwellen fahren würde.. hat jemand eine Ahnung was es sein könnte???   G. Tom
fofi
Wie alt ist denn dein Kettensatz..bei mir wars die Kette,Kettglieder festgegamelt.
Man hatte immer das gefühl irgendwas schlägt alle paar Meter.
tomxx
Kette ist Top ... wie gesagt  es ist als ob man über Bodenwellen fährt, ach wenn die Straße super gerade ist.. ich dachte schon das das Vorderrad nen Schlag hat.. keine Ahnung hoffe das jemand sich da auskennt.
rhyschtus
Bremsscheiben verzogen (hinten) ?
Radlager ?
Kettensatz ?
Tom_42
Ich tippe auf eines der hinteren Radlager...
/angel/
pebebe
Bist Du alleine oder mit Sozia gefahren?
Vielleicht wars einfach zu schnell  /devil/
Groov
So habe ich auch meine hinteren Radlager gespürt.  :(
Wenn ich übers Wasser gehe sagen meine Kritiker - Nichtmal schwimmen kann der...
tomxx
Danke an Euch.. aber ich habe das Gefühl das es vorne ist werde Morgen mal schauen ob es die Lager sind /beer/ wenn nicht muss das Rad raus zum vermessen..G Tom
War es denn jetzt das Radlager???
Schau auch mal nach den Speichen !!!
Hatte einen achtfachen Speichenbruch in Spanien nach der Marokkotour 2008
tomxx
Kanns noch nicht sagen irgendwie wirds mehr habe mal heute drauf geachtet denke das schlagen kommt davon das ich meine xtz 4cm höher gelegt habe mit nem breiten Lenker da spürt man alles..  jetzt fällt mir aber auf das sie ab 3000touren Vibratinsgeräusche hat ab 5000 wirds dann schon sehr deutlich..
Das ist noch beschissener und beunruhigt mich noch mehr.... jemand ne Idee????  G. Tom ???
Hast du Stollen oder Straßenreifen drauf?
Vielleicht meinst du ja das leichte Hügeln, wenn die vorderen Stollenreifen Sägezahn-Profil bekommen!?!?
Das mache ich weg, indem ich die hohen Übergänge der Stollen mit der Schruppscheibe der Flex ein wenig anschräge.
Dann ist es auch wieder erträglich wenn man mit Stolle mal schnellerals 120 km/h fährt.
tomxx
Nö Reifen sinds nicht die Vibrationen kommen denke ich vom Motor man hat immer das Gefühl das der Gang  zu niedrig ist in der Regel schalte ich auch ab 2500 touren dann wirds ruhiger, ist aber shit auf der Bahn  :'(
frankie
Wie hast du denn die Dicke höher gelegt, hinten und vorne?
Tom_42
Also, meine ist ebenfalls hinten 4 cm höher und mein Lenker ist ebenfalls etwas breiter, aber solche Probleme habe ich (seit ich mein Kettenrad-Lager gewechselt habe) nicht. Mach doch einfach mal das Hinterrad raus und zieh den Anfahrdämpfer raus. Dann solltest du sehen ob die Lager OK sind oder nicht.
