30. Juli 2026, 13:54:14
Instrumentenbeleuchtung
Begonnen von Liqui, 02. März 2013, 11:16:46
Liqui
Wie ich gestern Nacht leider feststellen musste ist die Beleuchtung der Instrumente defekt.
Da ich das Doppelscheinwerfermodell habe, sollte dies gleich zur XTZ 750 sein.
Weiß jemand wie man an die Birnchen rankommt?  :o
TheBlackOne
Wenn es so ist wie bei der 600er sind die Birnchen von der Unterseite in den Tacho gesteckt.
maske mit scheinwerfer ab, dan kommste von unten an die amaturen dan siehst eh schon wo die kabel in mit so einen gummiplöppel in die amatur gehen, das sind auch direkt die fassungen der verschiedenen birnchen, einfach rausziehen, am gummi nicht am kabel! und die defekten austauschen.  ;)
Liqui
Alles klar!  ;)
Danke für die Info's!
Dann muss ich da mal ran. Wenigstens kommt man an die Birnchen dran und muss dafür nicht den halben Tacho zerlegen!
Liqui
In der Reparaturanleitung steht
2 x 12V 1,7 Watt für die Instrumentenbeleuchtung
4 x 12V 3,4 Watt für die Blinker, Neutral und High Beam(Fernlicht)
Um welchen Typ/Sockel handelt es sich?
Habe das Doppelschreinwerfermodell, sollte also gleich zur 750er sein.
Ich tausche wenn jetzt direkt alle, die andern haben ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel  /angel/
