30. März 2026, 20:58:26
Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter bleibt kalt
Begonnen von Monogam, 20. April 2013, 15:04:42
Monogam
Habe mir zum Glück wieder ne 660er zugelegt. Ein Bekannter hatte sie angeboten und ich konnte nicht nein sagen. Es ist einiges zu machen und ich freu mich schon drauf.
Also primäres Problem ist,dass die Temperaturanzeige nur kaum erkennbar steigt und die Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter auch nicht warm/heiß wird. Ich habe mir jetzt mal das Thermostat mitgenommen um es zu den Frühstückseiern zu legen. Gibt es sonst noch Ideen?
Sie hat jetzt ca. 2 Jahre gestanden zuvor war sie am Nordkap und davor hatte sie auch Pause. Ist ne 93er mit ca.27.500km auf dem Zähler.Sollte über die Bucht weggespült werden, jedoch wollte sie wohl lieber zu mir;-) Mindestpreis nicht erreicht...
Monogam
So, ich habe das Frühstück mal vorgezogen.
Mein Bratenthermometer sagt an, dass das Thermostat bei ca.84 Grätchen sich zu öffnen beginnt und bei ca. 92 voll offen ist. Hmmm... ich glaube das dies bedeutet, dass es in Ordnung ist...leider. Die Flüssigkeit ist so sauber und grün, dass ich mir eine Verstopfung nur schwer vorstellen kann. Naja, werde mal weiter forschen...
Wo eine Wasserkühlung, da auch meistens ein Lüfter! Hast Du den Motor schon so lange im Stand laufen lassen bis der Lüfter anspringt ?
Wenn nein mach das mal, springt er an ist Alles in Ordnung. Es muss ja auch nicht zwangsweise zum Austausch und Erwärmung der Flüssigkeit im Ausgleichbehälter kommen.
also wenns gleich wie bei den meisten bikes und der 750er is, dan wird die kühlflüssigkeit im ausgleichsbehälter nie warm werden, der ausgleichsbehälter hat nur eine funktion, wenn durch ansteigende temperatur der druck einen bestimmten wert (ich glaube so ca. 1Bar bei unseren und ca. 1.8 Bar bei Racebikes) dan wird über das überdruckventil (kennt ihr von der verschraubung wo man einfüllt) überschüssiges wasser in den ausgleichsbehälter gedrückt, kühlt sich alles wieder ab zieht es sich durch enstandenen unterdruck wieder zurück in den kreisslauf.
Man schließe daraus das der ausgleichsbehälter nur warm wird wenn dein möp überkocht.  ;) Bei autos ist das natürlich anders.  /beer/
Monogam
Vielen Dank für eure beruhigenden Antworten, ich bin vielleicht etwas übervorsichtig gewesen. Ist mir aber lieber als den Motor zu schrotten. Ich war der Meinung bei meinen vorherigen wäre der Behälter warm gewesen...
Danke
es gibt auch bikes bei denen der kühlkreislauf auch durch den ausgleichbehälter zirkuliert wie bei autos, aber kennen tu ich keins. ^^ Der sinn bei diesem sinn ist den siedepunkt vom wasser zu erhöhen, bei nem supersportler z.B. spricht der Lüfter erst bei ca. 105 bis 108°c an und wirklich überkochen tut sie erst bei 115°c.
Nur nicht die flöhe husten hören.  ;)
Wer misst misst Mist, so ist das !  ;D  Der Lüfter meiner ST springt bei 117 Grad an, gemessen mit Sensor und IMO 100R300 vonTT.
Sverre
Bei der 660er ist die Temperatur eher selten das Problem. Du wirst es nur in gaaanz wenigen Situationen erleben, dass der Lüfter anspringt. Bei mir hat sich sogar die Nadel der Temp.Anzeigen in den seltensten Fällen bewegt.
Gruss Sverre  /tco/
Honda CB900F Bol d'Or, Bj. 1982
Monogam
Gut, ich stell dann die Ventile ein, verpasse der kleinen neue Spritleitungen und dann wird einfach gedüst. /-/
Nochmal vielen Dank...
Monogam
Also heute war es mal lecker temperiert (ca.30Grad). Da habe ich nach meinem positievem Tüvtermin das Kühlsystem nochmal getestet.
Ich habe sie nach ca. 10km (sportlich) nochmal 10min. im Stand laufen lassen. Die Wassertemperatur war an den Schläuchen mit der Hand gefühlt sehr ordentlich, jedoch laut Anzeige immer noch kalt. Hör ich da schon wieder Flöhe husten oder sollte ich dem noch weiter nachgehen?
Freude erfahren
ferzz
Zeigt die Anzeige wenig an, okay. Zeigt sie nichts an, defekt. Egal!
Weil das Themostat den Wasserkreislauf ohne die Anzeige regelt und der Thermofühler den Lüfter ohne die Anzeige schaltet.
Was steht in deinem Profil: Freude am Eintopf, Freude erfahren
Halte dich an deine Worte. Nicht so viel nachdenken, Fahren, Spaß haben!
Liqui
Ist denn der Lüfter angegangen?
Denn wenn meine warm ist und ich Sie dann im Stand laufen lasse, oder in einen Stau/Stadt komme(Also stehe), geht auch der Lüfter an.
Kann dann zusehen wie die anzeige vom Anfang des grünen Bereichs links nach rechts steigt...
Monogam
Danke für die schnellen Antworten.
Der Lüfter ging nicht an, daher hab ich sie auch abgeschaltet.
Ich werde wie Ferzz schrieb Spaß haben und fahren.
Wenn Sie mir mal überkocht, werde ich es ja merken.
Nicht, daß noch nichts passiert!
