16. November 2026, 01:24:16
53 Gäste, 2 Benutzer
XT-Fabi, Dynamite
Doppel-H4-Umbau für XT600Z 3AJ
Begonnen von harry, 31. März 2010, 19:07:23
harry
würde gerne meiner 3AJ zwei neue Scheinwerfer gönnen. Am liebsten zwei baugleiche H4 Scheinwerfereinsätze (mit identischer Streuscheibe)  weil das der Tüv auch gut findet!
Habe bereits im Archiv gesucht aber für mein Modell keine Umbauanleitung, oder andere verwertbare Tipps gefunden.
Jetzt die Frage an die Schraubergemeinde: Passen die Scheinwerfereinsätze der TDR 125 von der Grösse und von der Position der Befestigung am Scheinwerferhalter auch in meine 3AJ?
Bin für jede Hilfe dankbar!
harry
railburn
TDR 125 passt auf jeden Fall bei der ST.
Aber in wie weit die auch bei der 600er passen???
Falls die wirklich auch bei Deiner passen hätt' ich noch einen Scheinwerfereinsatz im Angebot!  ;D
harry
du köntest ja mal zum Äußersten schreiten und abmessen!
Natürlich nur wenns keine Umstände macht.  ::)
harry
ferzz
Irgendwie war mir als ob die gesamte Trägerplatte mit Scheinwerfern von der 3LD nicht in die 3 AJ passt.
Grund ist das die Scheinwerferträgerplatte der 3AJ drei Befestigungspunkte hat, wohingegen die der 3LD vier.
Was du auch prüfen solltest ist die Stromversorgung.
Leistung Lichtmaschine und Leistung aller Benutzer bei zwei dauerhaft brennenden 55W Birnen. Damit auch was übrig bleibt um die Batterie zu laden.
Morgen Abend spätestens übermorgen Früh kann ich dir mehr dazu sagen.
Parthumi
@ Boris, da muß ich Dir leider widersprechen! Die Trägereinheit der 3ld hat 3 Befestigungspunkte.http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=178.0 Auf dem ersten Bild schön zu sehen.
Grüße vom Jörg!
/ot/ Wie bekomme ich das mit Hyperlink hin?
railburn
@ Harry: Kann ich Dir heut Abend ausmessen!
Weiß jemand wo ich so 3-polige Scheinwerferstecker mit passenden Kabelschuhen zum selber pressen bekomme?
Wir ham in der Arbeit nur die geraden und die ham auch die Nase nicht die im Stecker dann einrastet.
harry
Hallo allerseits,
Trägerplatte is wurscht ob die passt oder nicht.
Will nur die Scheinwerfereinsätze, also nur die "Lampentöpfe" selber tauschen.
Hab gehört dass die Töpfe der 750 Super Tenere und der 3AJ die gleichen sind, somit würden dann also auch die der TDR an mein Mopped passen.
Bei der Lichtmaschine und Stromversorgung bin ich ganz optimistisch. Hatte bisher eine H4 60/55 Watt H4-Lampe und eine Bilux mit 45/40 Watt die  bei Fernlicht beide gebrannt haben und da gab's auch keine Schwierigkeiten.
Will so verkabeln, dass "tagsüber" auch nur weiterhin eine Lampe  als Abblendlicht brennt.  Nachtfahrten  wo dann mal beide brennen kommen bei mir nicht so häufig vor. Fernlicht und Abblendlicht auf beiden Lampen soll dann jeweils separat geschaltet werden können.
@ railburn: Mehrpolige Stecker haben die grossen drei aus'm Zuberhörhandel im Programm .
                 Bei Tante Louise und Onkel Polo mal kucken ob   das
                 passende dabei ist! Ein paar Maße von deinen Einsätzen (also nur die Lampentöpfe) wäre sehr hilfreich! Wenn das zwei H4
                 Töpfe  sind haste auch evtl. einen Abnehmer gefunden! In diesem Falle Preisvorstellung!
Euch allen erstmal vielen Dank,
Falls es noch mehr verlässliche Angaben und Meinungen aus'm Forum  gibt: her damit!
Ich warte mal noch ein bisschen bevor ich zur Tat schreite.
harry
railburn
So, hier mal ein paar Maße:
Durchmesser Scheinwerfer komplett:  145 mm
Durchmesser Scheinwerferglas:          131 mm
Abstand Befestigungslöcher:               98 mm
Die Scheinwerfer haben 3 Befestigungspunkte.
Hoffe das hilft Dir schon mal weiter.
ferzz
@ Pathumi
Widerspruch angenommen, dann hat halt die Trägereinheit der 3LD 3 Befestigungspunkte und die der 3AJ 4 Befestigungspunkte. /mecker/
Die Hyperlink Sache erkläre ich dir nicht. Ätsch. ;D
ferzz
 /ot/
@ Pathumi
will mal nicht so sein...
Hyperlinks funktionieren so wie in der Anleitung nach dem KLICK!
