30. November 2026, 04:08:43
50 Gäste, 0 Benutzer
Oel im Luftfilter
Begonnen von Pagito, 14. Mai 2013, 08:21:55
Pagito
Hallo Gemeinde,
gestern habe ich den Luftfilter reinigen wollen und da kam mir Oel entgegen.
Menge so ungefähr ein Schnapsglas voll. Spontan habe ich dafür keine Erklärung.
Ich habe hier auch nicht wirklich etwas dazu gefunden.
Die Kleine läuft einwandfrei. Kein Ruckeln, keine blauen Wolken... nichts.
Danke für Hinweise / Tipps!
Stefan
Liqui
Wahrscheinlich zu viel Öl eingefüllt.
Wenn du den Luftfilterkasten aufmachst, siehst du unten rechts zwei Schläuche die im Luftfilterkasten enden.
Der obere kommt von "Motor" (Ich weiß nicht genau wo er entlüftet.) der untere führt einfach nach unten und endet über dem Motorschutz.
Verfolge diesen mal nach und öffne den Stopfen. Er wird wahrscheinlich voll sein, daher bleibt das Öl im Kasten stehen.
Hab letzte Woche auch zuviel Öl reingekippt  /mecker/
tomcat
Den Spaß hatten wir wohl alle mal. Bleibt bei der klasse Ölstandsmesserei bei dem Gerät ja auch nicht aus.
Das ist wirklich einer der wenigen Punkte, wo ich mir meine alte Kiste zurückwünsche. *spass*
Die Steigerung sind dann Ölspritzer auf dem rechten Koffer und dem rechten Knie, sobald der Luftfilterkasten sagt: "Es reicht"
BodoBiker
Moin Leute, ich toure grad auf Island. Bei ca. 4.000 Umdrehungen hat die XTZ 660 Aussetzer. Ich hab dann ca. 150 mm Öl aus Lufi Kasten abgelassen. Nach 100 km war  es schon wieder ein Einfacher. Das ist doch nicht normal. Am Ölmessstab hab ich nur ganz unten nen Tropfen dran. Warum pump der Motor das ganze Öl in die Entlüftung? Kann da was anderes verstopft sein?
VG Bodo Biker
