29. September 2026, 02:38:10
140 Gäste, 1 Benutzer
[Haupt-Moderator]
Leerlaufgemischschraube
Begonnen von Volker, 17. April 2014, 00:36:47
Volker
Hi, wie stellt man die Leerlaufgemischschraube ein Reindrehen=fetter, Rausdrehen=magerer, oder lieg ich da falsch.
Ich weiss das dass Thema wahrscheinlich schon hundertmal durchgekaut wurde habe aber leider nichts gefunden.
Gruß Volker
alois
....umgekehrt.....       ;)
APe
Sicher? Auf der 660er Seite steht: "Einstellung der Leerlauf-Luft-Regulierschraube bzw. Leerlauf-Benzin-Regulierschraube (modellabhängig, entweder wird die Luft- oder Benzinmenge eingestellt, bei der XTZ ist es eine Leerlauf-Luft-Regulierschraube) "
Wäre dann nicht rausdrehen= mehr Luft = magerer?
Liqui
Genau das gleiche Gedankenspiel habe ich auch schon durch...
Also bei mit hat das rausdrehen ein fetteres Gemisch bewirkt.
Wenn es eine reine Luftschraube wäre, wäre die Benzinmenge ja konstant und man könnte nur die Luft regeln.
Ich denke es führt einfach dazu, dass ein höherer Luftstrom durch die Leerlaufnadel eine höhere Menge Benzin mitnimmt.
Wobei hier die Luft zu vernachlässigen ist, da die deutlich größere Menge über den normalen Weg kommt und nicht durch dir Leerlaufdüse.
Dies ist allerdings nur meine persönliche Erklärung.
Wäre wirklich super, wenn es jemand mal richtig aufklären würde  /tewin/
APe
Aber die Leerlaufdüse sitzt doch ist doch etwas weiter hinten?
Wer weiß es genau?
Liqui
Ja da hast du wohl recht: http://660er.de/Tenere/Vergaser.htm
Und die sieht auch verstellbar aus.  /angel/
Ich bin wirklich auf Aufklärung gespannt.
Volker
Hallo Leute,
eure Diskussion ja in Ehren, aber eigentlich weiß ich jetzt genau soviel wie vorher.
Kann mir den niemand genau sagen ob Raus-Fetter, Rein-Magerer ist.
Gruß Volker
Tom77
Raus ist fetter!
Das hatte dir Alois allerdings bereits geantwortet ;)
Gruß Tom
APe
Um das hartnäckige Nachfragen mal zu erörtern:
1. LLGS genau 2,5 Umdrehungen raus
- Konstantfahrruckeln bei < 3000 U/min wenn warm.
2. LLGS eine halbe Umdrehung weiter raus.
- Ruckeln ist etwas weniger
- Moped springt wenn kalt auch mit Choke schlecht an.
- Leichtes Auspuffpatschen im Schiebebetrieb
Alle Ergebnisse wären nach 660er Seite und meinem Verständnis eine Folge eines magereren Gemisches.
3. LLGS wieder genau 2,5 Umdrehunge raus.
- springt wieder gut an.
- Rest wie unter 1.
Arne
Stahlblauberlin
Nach allem was ich mir aus den Beschreibungen und Schnittzeichnungen zusammenreimen kann zuzüglich der praktischen Erfahrungen magert das Gemisch beim Rausdrehen ab.
Das leichte Geruckel um die 3000U/min bei Konstantfahrt hab ich mit dem absenken des Spritpegels in der Schwimmerkammer auf ~7-8 mm unter die Dichtfläche Vergaser-Schwimmerkammer fast wegbekommen. Damit ist das Gemisch im Teillastbereich leicht magerer, im Leerlauf aber mit der Leerlaufgemischschraube ausreichend fett einstellbar. Soll ist im Bereich 6-8 mm. Bevor hier wer mit 0, -mm-Angaben kommt: auf zwischen 7 und 8 mm einstellen und nicht zwischen 6 und 7. Genauer geht das eh nicht.
Tom77
Hatten wir das Thema nicht schon in dem anderen Thread? ::)
Du bist hier im Teillastbereich, daher bringen dir hier keine Einstellungen an der Leerlaufgemischeinstellschraube was ;)
Entweder mal die Düse checken oder zunächst mal Düsennadel eine Nut höher hängen, dann wird das Gemisch im Teillastbereich fetter!
Gruß Tom
APe
#11
Ich hatte das von www.660er.de. Aber wenn Du sagst, dass er irrt ???? OK.
Mir ging es hier um das "rausdrehen macht fetter". Das passt irgendwie nicht mit dem Resultat zusammen.
Tom77
Ok dann haben wir aneinander vorbei geschrieben, ich hatte mich auf deine 3000U/min bezogen ;)
Fest steht aber, dass man durch rausdrehen das Gemisch fetter macht!
Gruß Tom
Tom77
Nochmal zu eurem Verständnisproblem, es steht doch alles auf der XT-Seite genau beschrieben:
Zitat von: XT600.deLeerlauf:
Der Schieberkolben verschließt fast vollständig das Venturi-Rohr. Durch den Unterdruck wird Kraftstoff aus dem Mischrohr (9) mitgerissen, jedoch nicht aus der Nadeldüse (10) - der Unterdruck ist hier zu gering. Ein Teil der Verbrennungsluft strömt durch den Kanal (18) in das Mischrohr und sorgt für eine Verschäumung des Kraftstoffes, der dann durch Bohrung (12) in den Ansaugtrakt austritt. Über die Gemischregulierschraube (31, Feder fehlt!) lässt sich die Gemischzusammensetzung für den Leerlauf regeln (Grundeinstellung: 3 Umdrehungen rausdrehen). Im Leerlauf benötigt der Motor nämlich ein etwas fetteres Gemisch.
Zitat von: APeMoped springt wenn kalt auch mit Choke schlecht an.
Das wundert Dich? Dein Geschmisch ist nun natürlich zu fett, probiers in diesem Falle doch mal ohne Choke  ;)
Zitat von: XT600.deKaltstart:
Bei gezogenem Chokeknopf gibt der Kolben den Luftkanal (23, 20) frei. Durch den anstehenden Unterdruck wird Kraftstoff durch das Rohr (11) gerissen und strömt -vermischt mit Verbrennungsluft- über die Bohrung (22) in den Ansaugtrakt und sorgt so für ein fetteres Gemisch bei kaltem Motor. Es handelt sich hier also strenggenommen nicht um einen Choke, sondern um einen richtigen Vergaser im Vergaser, der nur für den Kaltstart zuständig ist.
Gruß Tom
APe
Danke Dir für die Infos.
So war es wohl nicht. Kein oder weniger Choke = garnicht an.
Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Diese LLGS ist wirklich das einzieg, woran ich gedreht habe.
Für die Schraube habe ich übrigens eine ganz gute Lösung gefunden. Winkelschrauber mit einem etwas längeren Bit, und noch einer Verlängerung zum Drehen, muss nur der Benzinschlauch ab. Nichtmal die Verkleidung. Und es lässt sich präzise drehen.
http://www.amazon.de/kwb-Kraftixx-Winkelschraubervorsatz-9-teilig-118290/dp/B002BZLNQW
Freitag geht es auf die Eisenbahn nach Narbonne, dann nach Barcelona zur Arbeit und danach gemütlich wieder zurück.
/angel/ /-/
