26. August 2026, 16:56:40
Ölwechsel Probleme
Begonnen von Thomas08, 17. Juli 2010, 19:10:34
Thomas08
ich habe heute bei meiner ST Ölwechsel gemacht. Den neuen Filter habe ich bei Louis gekauft. Nach langem Hin und Her habe ich gemerkt, dass der neue ein wenig höher ist, der kleine Metallring ist ein wenig höher, deshalb ging der Deckel nicht drauf.
Ich habe dann den alten wieder rein gemacht und neues Öl aufgefüllt, ist das schlimm ?
Was für ein komischer Filter ist das denn ?
Thomas
Alter Filter mit neuem Öl ist nicht schädlich.  Wie groß in mm ist den der Unterschied bei dem Metallring und wie groß in der Gesamthöhe ? Eine gewisse Toleranz gleicht ja auch der Gummidichtring aus !?
frank
andersherum  /mecker/mein guter, ist es nicht schädlich.
gruß frank
Thomas08
Der Unterschied ist nur in dem Metallring, also an der Seite, die nach unten kommt. Es sind so ca. 3-4 mm, soviel, dass der Deckel nicht anliegt, zuerst dachte ich ich könnte den Deckel mit den Schrauben unter Druck anschrauben, aber das Risiko war mir dann zu gross.
Thomas
Unten ist doch der Gummidichtring... !
Thomas08
#5
Im Ernst ? Gehört der Metallring nicht nach unten in die Aussparung des Deckels ?
Aussen um den Metallring ist ja auch noch eine Dichtung. Nur auf der anderen Seite ist nur die Dichtung drauf.
Habe ich den Filter verdreht ? Beim Ausbau ist mir der Filter rausgefallen, deshalb konnte ich nicht mehr sehen, wie rum er drin war.
Aber andersrum ging auch der alte Filter nicht rein.
Die obere Seite auf dem Bild habe ich nach unten, ist das falsch ????:
http://cgi.ebay.de/Olfilter-HF145-Yamaha-XTZ-750-Super-Tenere-89-97-/390160166382?cmd=ViewItem&pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5ad75badee
Nein, das ist schon richtig. Kann mir kaum vorstellen das der nicht passen soll. Bei ungezählten ST Olwechseln hat der Filter immer gepasst, nachgemessen hab ich nie. Hast Du ihn beim Einbau vlt. verkantet ?
Thomas08
Nein glaubs nicht, hab es mehrfach probiert. Und der neue ist auch schon optisch um die paar mm höher an dem Metallring.
Naja jetzt bleibt halt der alte Filter noch ein wenig drin, Öl ist ja neu. Bin nur froh dass ich den richtig rum drin hab.
Thomas
