06. Oktober 2026, 02:06:51
259 Gäste, 1 Benutzer
Mecki
kurze Frage zu mehr Licht
Begonnen von Crujo, 01. März 2015, 16:33:12
Crujo
Mosses
Also,
meiner ist aus France gekommen von einer TDR für 35,- € + Versandt
guter zustandt auch eBay
Saludos  8)
Mosses
Zitat von: Mosses am 15. März 2015, 20:03:13
Also,
Saludos  8)
Jetzt suche ich nur super leuchtmittel legal klar Philips wird behauptet die +130
Rappi
Zitat von: Hans Kralik am 15. März 2015, 11:28:29
hallo,
kann den umbau rechts auf H4 wärmstens empfehlen, verbunden mit 2 relais und extra stromzufuhr direkt von der batterie mit zusätzlicher fliegender sicherung,
tolles ergebnis ! habe sie direkt bei yamaha bestellt, 2 tage ca 100€, dafür nagelneu !
beide begrenzungslichter auf led umgerüstet ! nicht erlaubt !
habe noch eine aktion daraufgesetzt, ein paar denali dx led zusatzscheinwerfer, die ich seitlich unterhalb der blinker verbaut habe !
lassen sich mit mitgelieferten schalter extra ein oder ausschalten !
werden mit fernlicht angesteuert !
habe somit dem leidigen lichtthema ein ende gesetzt !
lg hans
Rappi
Hallo Hans Kralik,
ich möchte auch gerne so ein schönes Licht wie Du es hast haben. Kann ich deinen Einkaufszettel bitte haben?
Scheinwerfer der TDM, Relais, +++ ? Wenn Du nach Berlin kommst gebe ich Dir auch gerne ein Bier aus!! versprochen!
TheBlackOne
Ich springe mal ein:
- Scheinwerfer von der TDR125 ab 2001 oooder Klarglas-Scheinwerfer
- zwei Relais
- genug 1,5 oder 2,5mm² Kabel
- 6,3mm Flachsteckerhülsen für den Kabelquerschnitt, den du verwendest
- eine Möglichkeit, Flachsteckhülsen an die Kabel zu bringen. Crimpen, oder, wenn du nicht anders kannst, Löten
- Schrumpfschlauch, wenn du willst
- Gute Leuchtmittel / Birnen
Crujo
Hallo Rappi,
und wenns noch mehr sein soll....schau doch hier mal rein:
http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=7205.0
lg,
christian
APe
Ich hab auch die Stecker der Relais neu bestückt, damit nicht alles diverse Male zusammengesteckt und bunt ist.
Kleine Relais könnte man auch mit an die Verschraubung des Tachos machen.
Die Crimpzange von Louis für ca. 40 Euro ist gut und hat 3 verschiedene Sätze Backen.
Ein paar Ringösen zum Quetschen für das Batterieende.
Flachsicherungshalter und Sicherung.
Evtl neue H4 Stecker:
  http://www.ebay.de/itm/Stecker-Scheinwerfer-Hauptscheinwerfer-Lampe-H4-Bilux-ers-OEM-72047-71-Harley-/150990438737?pt=DE_Motorradteile&hash=item2327bb4151
Selbstverschweißendes Klebeband.
Tom Paris
Gibt bessere für weniger Geld. Und Zulassung ist auch mau.
guck mal: http://shop.4xled.com/de_DE/p/SUPERMINI-1200-1500lm/124
Sind aber auch ohne Zulassung, dafür günstiger.
Die von BMW (LED-Zusatzscheinwerfer) sind wohl momentan das Beste wenns mit Zulassung sein soll.
Darfst du aber nur als Fernlicht schalten.
Mosses
Die sehen klasse aus besonderst die breite mit 3 Led zusammen
past gut unter der Scheinwerfer
Wie kommst darauf, dass die nur als Fernlicht schalten darfst? Geht das aus der Zulassungsnummer hervor?
Sie haben einen starken Streukegel nach unten und seitlich. Nach oben ( bzw wie Fernlicht) sind sie abgeschattet. Auf mich machen die von der Praxis den Eindruck als Nebelscheinwerfer. Somit hat man, wenn man sie unabhängig schaltet, sowohl bei Fern- als bei Abblendlicht einen größeren Leuchtteppich seitlich.
Vorteil: zugelassen und taugt was. Bei den Chinateilen sparst n paar Euro und hast evtl. mal Probleme damit...
Grüße Peter
Tom Paris
Ja das geht aus zulassungszeichen hervor. Sie sind zwar nach vorne abgeblendet und sollen somit wie Nebelscheinwerfer funktionieren. Ich denke mal das es auf Grund der leuchtstärke zulassungsprobleme gab. Als fernscheinwerfer gibts weniger Hürden beim zulassungsverfahren. Steht auch bei bmw website das sie als fernscheinwerfer geprüft wurden. Mit 13 Watt leistung und optischer linse halte ich sie für das beste was es derzeit gibt. Man darf sich nur nicht von Experten kontrollieren lassen. Die 4xled moto 3 kommen aus Polen und arbeiten mit sehr guten cree led neuster Generation. Gute quali und preiswert. Nur völlig zulassungsfern
Mosses
Hallo Leute,
gestern meine TDR scheinwerfer eingebaut mit Relaisschaltung und Philips H4 + 130 super vision
eingabaut eingestelt
bin ganz aus dem Häuschen so ein tolles Licht jetzt wo man auch was sehen tut
Danke an euch ......... :D /beer/                 /-/
Saludos vom Insel
José-Luis
