16. September 2026, 01:07:46
160 Gäste, 2 Benutzer
sushi, claus44
Abblendlicht Totalausfall
Begonnen von Bailu1, 20. April 2015, 14:19:03
Bailu1
Genau diesen habe ich gekauft. Juhu. :D
Aber jetzt noch mal zu dem braunen Kabel.
Habe gelesen dieses kabel soll an Zündungsplus angeschlossen werden.
Jetzt meine Frage:
An Zündungsplus oder Dauerplus?
Klemm einfach mal an Plus an und mache eine Spannungsmessung bei laufendem Motor.
13,5-14,...V sollten da sein, dann ist Alles gut! Die drei Weißen direkt an die Kabel die aus der Lima kommen !
Bailu1
Also Dauerplus.
So wird`s gemacht.
Werde dann mal berichten wie es mit der Spannung steht.
Theoretisch kannst du jeden Regler nehmen, der bei aktuellen japanischen Mopeds verbaut ist. Kommt er aus einem Moped mit ABS kannst du sicher sein, daß er ausreichend Strom liefern kann.
Ich hab's auf jeden Fall so gemacht und einen von ner Yamaha R1 drin.
Bailu1
So, komme gerade aus der Garage.
Der Regler ist verbaut, Spannung im Leerlauf mit Abblendlicht : 14,1V (Doppelscheinwerfer)
mit Fernlicht 14,0V
Bei einer Drehzahl von 3500 liegt die selbe Spannung an.
Ich denke das ist OK?
Mosses
also im Standgas hat der keine 14,0 Volt ausser standgas ist zu hoch
erst so ab 2500 - 3000
saludos
auch mit zwei scheinwerfer von der TDR mit relais
