06. Oktober 2026, 02:27:39
258 Gäste, 1 Benutzer
New_Tenerist
TR1 Aus München
Begonnen von Arti, 05. Januar 2016, 23:53:24
Arti
Hallo Leute,
bin zwar kein TENERE Fahrer, brauche jedoch etwas Hilfe/Rat von euch, deswegen bin ich hier.
Ich möchte unbedingt ein XTZ750 Hinterrad an meiner Yamaha TR1 einbauen, muss jedoch eine 20mm Achse verwenden. Gibt es eine Möglichkeit Lager mit einer größeren Bohrung zu benutzen, oder vlt Adapterbuchsen?
LG Arti
Ich habe das mal hierher geholt. In den Visitenkarten soll ja nicht gepostet werden.
Uwe(Mod)
Arti
Hallo Leute,
Ich möchte unbedingt ein XTZ750 Hinterrad an meiner Yamaha TR1 einbauen, muss jedoch eine 20mm Achse verwenden. Gibt es Möglichkeit einen Lager mit  größerer Bohrung zu benutzen, oder vlt passende Adapterbuchsen?
LG Arti
Stefan
Hallo Arti,
gib mal in SuFu Lagerliste ein. Da findest du alle Lager vom Hinterrad. Jetzt musst du nur noch sehen ob bei z. B. INA Dünnringlager findest um, falls nötig, auf einen größeren Innendurchmesser zu kommen.
Buchsen muss du dann eben Ausdrehen oder neue Anfertigen. Evtl. sind dann auch andere SimRi (Radialwellendichtring) notwendig.
Nicht ganz einfach, aber sollte lösbar sein. Plug and Play aber sicher nicht.
MfG Stefan
Mige
Hi Arti,
Ich weis gerade nicht welche Lager da verbaut sind, aber das geht auf jedenfall. Ich habe auch schon die Lagersitze von XT 600 Räder ausgespindelt und danach grössere Lager eingepresst so dass eine 20mm Welle durchging. Danach musst Du aber, wie Stefan erwähnt hat, eine neue Distanzhülse (die zwischen den Lager) anfertigen lassen und eine neue Wellendichtung kaufen.
Beste Grüsse
Michel
