16. November 2026, 01:53:22
58 Gäste, 1 Benutzer
oildrop
USB Ladedose
Begonnen von displex, 26. Januar 2016, 08:29:13
displex
Hat jemand schon eine USB Ladedose montiert, zieht die ständig Strom?
Was muss man beachten.
Wäre diese Verion mit Schalter evtl. sogar optimal?
http://www.ebay.de/itm/Motorrad-Zigarettenanzunder-Dual-USB-Buchse-wasserdicht-Steckdose-Adapter-Lenker-/191781722550?hash=item2ca714d9b6:g:-OIAAOSwYIhWlg2A
Die scheint ja abschaltbar zu sein.
ich verwende eine DIN-Dose (weil die kleiner ist und es gute Stecker dafür gibt.
Dann hab ich mir dioe Arbeit gemacht so einen 2A-USB-Adapter zu öffnen, USB-Anschluß entsorg, Kabel direkt angelötet und dann das ganze in einen DIN-Stecker verbaut und gleich vergossen.
Meine Bordsteckdose hat Dauerplus. Ich muss halt immer deran denken den Secker zu ziehen, wenn ichs Moped in die Garage stelle.
Mir macht immer der Nutzen bei Regen kopfzuerbrechen. Das ist mit der oben aufgeführten Lösung hal nur wasserdicht, wenn mans nicht verwendet. Kann man diese Zeit mit Akkubetrieb überbrücken, kann man bei den 11€ nichts falsch machen.
Mir persönlich wärs aber etwas zu groß.
