15. September 2026, 20:08:37
zeitweiliger kompletter Blinkerausfall XTZ von 2014
Begonnen von raphael1961, 03. Juli 2016, 12:41:15
raphael1961
Ein herzliches Hallo,
bin neu und technischer Laie: an meinem Moped XTZ 660 von 2014 mit 9.000 KM  sind während der Fahrt ALLE Blinker ausgefallen (auch Warnblinkanlage), nach ein paar Kilometern wieder angegangen.
Nach zwei Tagen dasselbe (böse) Spiel.
Vorangegangen war eine gründliche Reinigung nach harten, aber problemlosen 2.700 KM rein auf Korsika und Sardinien mit Dr. Wack Gel-Reiniger und -ja- Dampfstrahler...Feuchtigkeit im Schalter?   ???
Da das Ganze nicht ganz ungefährlich ist, bitte ich um Eure Hilfe vor  eventuell der Werkstatt.
Danke und beste Grüsse!
Ray
#1
Hallo raphael1961
Dampfstrahler  /mecker/ Böse Böse.
Als erstes kannst Du ja mal den Blinker Schalter abschrauben und schauen ob sich dort Wasser eingenistet hat. Aber Vorsicht beim festschrauben nach fest kommt ganz lose :-\  also Achtung  weil DU ja  Leihe bist.
Ansonsten alle Stecker und Verbindungen nachschauen und Trocken legen.
Die Zeit die Du beim Dampfstraheln gespart hast kannste nun beim Fehler suchen Investieren.
Wenn Dampfstrahelr dann immer sehr vorsichtig, und mit bedacht.
Für die  gesamte Elektrik sowie Vergaser, Luftfilter, Zündkerzen die Lager usw.- mögen das übrigens auch nicht .
Gruß Ray
Il Solitario
In der Waschbox IMMER mit sehr großem Abstand reinigen, oder nur ein Programm mit wenig Druck wählen, z.B. "Klarspülen" Dauert etwas länger, ist aber gefahrloser.
Und Bj. 2014 müsste eine XT660Z sein, keine XTZ660. Neu, ab 2008, hat einen Vierventilkopf und Einspritzung. Alt hat einen Fünfventilkopf und Vergaser. Also falsches Unterforum, aber bei diesem Problem unerheblich.
Ciao
Werner
_________________
Sent from my tin can phone
catch22
Moin Moin,
auch die Steckerverbindung vom Relais pruefen.
Auch mal nachsehen ob Wasser im Relais ist.
Sven
Driftix:catch22
Ciao
Werner
Genau das kam mir eben auch in den Sinn, als ich was von Warnblinkanlage las. Da die "Starkstrom"-Brachialelektrik der XTZ und die Buselektrik der XT Z schon etwas differieren, würde ich dafür plädieren, den Beitrag doch mal richtig einzusortieren.
Ray
Hallo raphael1961
Was ist denn nun aus dem  Elektrik Problem geworden .
Läuft wieder alles oder hast Du aufgegeben.
wäre schön mal was zu hören.
Gruß Ray
