06. Oktober 2026, 02:01:21
262 Gäste, 1 Benutzer
Mecki
Vergaser
Begonnen von Ralph, 04. Dezember 2016, 15:20:57
Ralph
Hallo Freunde. Ich verzweifel langsam. Ein Vergaser hat mir den ganzen Motor geflucht darauf hin hab ich alles auseinandergebaut und die Vergaser neu mit Schwimmer und nadel ventil bestückt neu Dichtung und ich dachte alles supi schei. .. War beim abgleichen ist der linke vergaser wieder übergelaufen was kann ich noch tun? Übrigens suche ich neue Deckel da die ablaufschrauben undicht sind.
Deckel hab ich sicher noch, aber eine Ferndiagnose ist schwer .
Willst Du mir die Vergaser mal schicken?
Is ja Winter ...
Ist auch die Frage über welchen vergaser wir reden, nicht jeder vergaser ist identisch abgedichtet.
Schwimmerstand prüfen
O-Ring vom Schwimmernadelsitz falls vorhanden prüfen.
LG Mille  /beer/
Ralph
Hallo. Ich hab bei beiden Vergasern die gleichen Teile getauscht.zum Abgleich ne Flasche mit Sprit hoch aufgehangen und an die Pumpe angeschlossen und dann die beiden schrauben an den Deckel aufgedreht und da ist der Sprit am linken vergaser übergelaufen und am recht war der  Pegel normal ohne das der Motor lief also ist es doch eigentlich egal was für ein vergaser das ist es sollte keiner im stand überlaufen.kann es vielleicht die Pumpe sein weil der unterdruck Schlauch bei dem vergaser mit am ansaug hängt?ich werd nochmal den Schwimmer und das Ventil kontrollieren vieleicht dichtet das neue Exemplar auch nicht. Aber neue Deckel brauch ich die sind Schrott wenn mir da jemand helfen kann wäre das toll ich hab die ganze Bucht schon durchsucht nada.wenn ich dann nicht weiterkomme nehme ich dein Angebot gerne entgegen Christoph. Danke schon mal im vorraus für euer Gehör. L.G.Ralph
Nicht jeder Vergaser ist gleich abgedichtet, es gibt welche die haben einen O-Ring im Schwimmernadel sitz, welche die Verpresst sind und welche die direkt im gehäuse das nadelventil haben.
Mit ist das gleich passiert wie dir und da war es z.B. der O-Ring (porös und rissig), die kleinichkeit hat mir dann den Motor geflutet. ^^
Wenn es bei dir so wie ich lese eher schnell geht solltest vielleicht wirklich den Schwimmerstand kontrollieren, nicht das das kleine metallplättchen verbogen ist.
Mit dem Unterdruckschlauch hat es nichts zu tun, sonst würde dein schwimmerstand passen und der motor würde durch den Unterdruckschlauch geflutet.
Nadelventil ebenfalls nochmal kontrollieren, wenn da ne macke im sitz ist, oder ein riss im nadelventil funktioniert auch schon wieder nicht richtig.
Ralph
Danke für deine Ratschläge ich werd das alles nochmal ausbauen. Dann brauche ich noch die zwei Schwimmerkammern oder Schwimmerkammer Deckel da hab ich heute bei Mikuni angerufen ohne Erfolg die dinger gibt's nicht mehr auch keine Restbestände dann Han ich es bei Yamaha probiert auch ohne Erfolg nur in verbindung mit dem Vergaser gibt's die Deckel und er sagte 645 Euro pro vergaser.Ich konnte mich Grad noch auf den Beinen halten.
ich geh gerade mal in die Garage ! ;D
an Lager  ;D
Hast ne PM
