18. März 2026, 02:26:28
331 Gäste, 0 Benutzer
Zweiter Gang geht schwer rein
Begonnen von ChrisXTZ750, 03. April 2016, 13:42:13
ChrisXTZ750
Hallo Forum,
ich habe das Problem, dass mein zweiter Gang oft nicht oder sehr schwer reingeht. Ich hänge dann bei neutral fest und ein Einlegeversuch des zweiten Ganges äußert sich mit einem Knacken/Rasseln.
Das Problem besteht bei kaltem Motor fast immer, wenn die Maschine warm ist seltener.
Hat jemand Tipps zur Abhilfe?
Bitte sehr ausführlich antworten, ich bin kein Profischrauber.
Vielen Dank!
Ray
Hallo ChrisXTZ750
Was zu Anfang immer wichtig ist:  welches Bj und wieviel gelaufen.
Gruß Ray
max
und ob das richtige Öl gefahren wird.
Gruß Max
Ray
Ja genau das auch.
Aber zu den ganzen und`s, aber`s könnte, hätte usw.  :o
Kommen wir dann Später
Gruß Ray
ChrisXTZ750
Ist eine 91er XTZ 750 im Chesterfield Design.
Hat jetzt knapp über 80.000km gelaufen.
Öl kann ich nicht sagen welches drin ist, der Vorbesitzer hatte einen frischen Ölwechsel vor der Übergabe gemacht, insofern ist der Wechsel erst Ende des Sommers dran. Welches Öl würdet ihr empfehlen?
Heute, bei angenehmen 20 Grad Umgebungstemperatur hatte sie das Problem kein einziges mal.
Als es lediglich um die 0 Grad hatte, bestand das Problem regelmäßig.
einfach immer schon warm fahren, vielleicht nochmal nach dem Kupplungszug gucken, schön schmieren, und den nächsten 80.000 steht nichts im Wege /-/
Moin, entweder der Schalthebel ist schlecht positioniert das du nicht weit genug "hoch" kommst oder sonnst tippe ich auf schaltgabeln.
Hallo Chris,
du hast zu beginn von einem Rasseln/Knacken geschrieben. Ist das immer noch da ? Wenn ja könnten auch eine Feder im Kupplungskorb gebrochen sein, dann macht sie auch solche Geräusche und das Schalten klappt fast nicht mehr.
Gruß Tom
Wenn der Zug i.o ist, würde ich auch mal die Kupplung betrachten.
Getriebeschäden sind seeeeeehr selten .
Croxtz
Servus zusammen. Hatte mal den Schlüssel an der Schaltwelle (unter Ritzelabdeckung 10er Schlüssel) falsch gesetzt und beim hochziehen war er oben angestanden und somit ging auch kein höherer Gang rein, kann passieren, mal kontrollieren. Lässt sich das Getriebe im Stand bei hin und her schauckeln sauber schalten? Was passiert wenn Du fährst, beschleunigst, das gas wegnimmst und im selben augeblick den gang hochziehst (trocken Schalten ohne Kupplungziehen). Wenn das reibungslos klappt,würde ich darauf tippen, das die Kupplung nicht gut trennt (Kupplungszug dehnt sich (Verschlissen, hängt an paar fäden) oder falsch eingestellt) oder Kupplungshebel hat spiel an der Umlenkschraube, dann trennts auch nimmer gscheid, denn wenn Zahräder unter Last stehen lassen Sie sich kaum schalten, aber da würde der erste gang auch mächtig krachen wenns die Kupplung wäre... Trennt diese denn sauber? Damit meine ich 1 Gang, Kupplung gezogen und motor läuft im leerlauf weiter? (Das ist die Grundlage für ein sauber schaltendes Getriebe.) Fahre selbst auch mal 20W50 von Rowe, ist ein Preisgünstiges Öl, hab bisher keine Probleme, das es bei 0 grad etwas zäh ist und nicht den Herstellerangaben entspricht is klar, somit trennt dann auch die kupplung nicht richtig und es hackelt n bissl.... Wenns warm wird is es dann weg. Also entweder beobachten oder mal das Öl rausschmeissen,mach ich immer wenn ich was gebrauchtes kaufe, dann weiss ich zumindest wers verbockt hat, wenn was net funktioniert.... Du musst auf jedenfall auch den Ölbehälter ablassen, da ist das meiste Öl drin, dazu blech weg und beim Ölfilter unten hinten rechts am motor die erste Schraube 12er Schlüssel rausdrehen is ewig lang, dann läuft der behälter auch leer... Ölfilter kann jedes 2te mal raus, laut yamaha. Oder machstn gleich mit.... Aber eins nach dem anderen, test mal durch und zur not mal 4 liter Öl erneuern.....
Gruss Croxtz
Ray
#10
Hi
Wie Christof schon schreibt den Zug Prüfen, im Anschluß die Stellung des Schalthebels (unten am Motor das kleine Ärmchen) dort wo der Zug eingehängt ist.
An diesem besagten Ärmchen ist ein kleiner Körner Punkt (von oben zu sehen) und am Motor Gehäuse ist senkrecht eine erhaben Markierung.
Das sind die Bezugs punkte um die Kupplung ein zu stellen.
Dafür sollte man sich schon etwas Zeit nehmen.
Das ist  alles im Werkstadt Buch beschrieben.
Gruß Ray
Ps: Und nicht so stramm einstellen das sie auf Anschlag steht, ein gewisses  Spiel (gering) sollte der Unterre Hebel schon haben.
Ray
Wenn das alles korrekt eingestellt ist. Und es keine Verbesserung gibt.
Dann geht es an die Inneren teile.
Gruß Ray
Ray
Hi
Schau mal hier rein:  http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,761.msg5672.html#msg5672, dort haben wir die Einstellung auch schon mal durchgenommen.
Gruß Ray
max
War der Vorbesitzer so schlau und hat Öl verwendet was für im Öl laufende Kupplungen taugt ?.
Croxtz
Hallo Max, wenn ich es noch richtig habe. Ist es so das Motorrad öl vom Reibwert her so ist das die Kupplung noch gripp hat (JASO). Diese Zusätze wie "Slik50" gabs mal in der Verhangenheit, zwar gut für die Zylinder aber der Reibwert der Kupplung würde sich verringern und zum rutschen führen... Ergo, keine Zusätze bei Nasskupplungen verwenden. Aber Grundsätzlich klar, die Ölsorte an sich macht auch was aus....
