18. März 2026, 06:37:34
344 Gäste, 2 Benutzer
oldstyle, mahahi
Ölfilterwechel ohne großen Oelverlust ?
Begonnen von chrisPS924, 07. Mai 2016, 16:23:57
chrisPS924
Der Filter sitzt richtig drinnen und drinnen war auch nicht noch der alte Gummi, da ich dort immer hineinschaue, ob da alles ok ist,
Wenn der Filter nicht richtig sitzt, geht der Deckel gar nicht zu.
Der Gummi oben am Filter ist haerter und dicker, wie beim original Filter - hatte ich damals nachgemessen, Oelfilter selbst war gleich ....
Ich hatte damals dann auch einfach den Gummi ausgetauscht und es passte.....
Ich werde es dieses Mal nun auch so machen, der alte Filter ist ja noch da .... Gummi tauschen und gut ist .....
mgc
So, gestern wollte ich einen Ölwechsel mit Filter machen und bei Polo einen Hi Q Filter geholt, Hausmarke bei Polo.
Filter passte nicht, beim Messen der beiden Filter , gemessen ohne Gummi nur die höhe das Papierfilters , der Unterschied liegt bei 3, 5mm .
Nur das mal so zur Info.
Meine Reisen mit der XTZ 750
aha! so ergeht es mir seit jahren mit den HQ Filtern von KEDO...selbst anschreiben und direkt diskutieren brachte nix.. mein fall wäre zu selten..
ChrisXTZ750
Ich mache am WE einen Ölwechsel und habe einen Hiflo Filter HF 145 vor mir liegen.
Welche Maße wären denn relevant, dann messe ich schnell, zum Vergleich.
ChrisXTZ750
Also das Filtergehäuse des HF 145 ist 0,5mm länger als das des zuvor verbauten Champion.
Gesamtlänge über alles ist der neue HF 145 1mm länger, kann aber daran liegen, dass die Dichtungen noch nicht gequetscht wurden.
Ich denke nicht, dass ich hier aufgrund der maßlichen Unterschiede eine Undichtigkeit zu erwarten haben.
Domiteur
.....Hiflo haben bisher bei mir immer gepasst.
Gruß, M
Die Gesamthöhe ist unerheblich, das das offene Teil unten im Deckel Platz hat und bei dem eigentlichen Filter machen geringe Unterschiede auch Nix aus. Ich bezweifle, das es nicht passende Filter gibt!
mgc
Dem muss ich widersprechen, der Filter von Polo Hausmarke hat definitiv nicht gepasst, eher hätte das Gehäuse einen knicks bekommen, da ich noch Teile von Kedo benötigte habe ich mir dort den Filter der Marke K&N bestellt, der passte reibungslos , hier war die Höhe / Länge mit dem alten Filter identisch.
Bring mal vorbei den langen Filter, habe Vergleichsmaterial am Start .
Ray
Hi
Habe vor drei Wochen bei meiner Alten Dame Ölwechsel gemacht mit dem besagten Polo Ölfilter.
Hatte keinerlei Problem und bisher ist alles dicht.
Gruß Ray
