18. März 2026, 08:02:11
Tankdeckel: innere Kork-Dichtung
Begonnen von marc-s, 18. Mai 2017, 14:04:40
marc-s
Gestern war es soweit: beim Öffnen des Tankdeckels flog selber wegen Überdruck einfach davon  :o die Ursache war schnell gefunden: die Entlüftung im Tankdeckel war komplett verstopft mit Überresten der Korkdichtung. Diese befindet sich zwischen dem Plastikteil und dem ganzen Schloss/Schliessmechanismus aus Metall. In letzterem sind auch zwei Löcher: eins mit einem feinen Sieb, und eins mit einem Kugelventil. Die Korkdichtung selber ist kaputt und kann nicht nochmal verwendet werden.
Sehe ich richtig, dass es selbige nicht als Ersatzteil gibt? ICh habe meine versucht zu digitaliseren, aber sie ist fast schon zu kaputt. Ich muss schauen, ob ich daraus ein gescheites Schnittmuster hinkriege. Dann kann ich mir nämlich eine neue Korkdichtung lasern. Aber idealerweise hätte ich dafür einen hochaufgelösten Scan einer ganzen Korkdichtung. Hat das jemand oder könnte das jemand für mich tun? Wenn genug Interesse besteht kann ich dann auch mehrere solcher Dichtungen herstellen, wenn jemand anders selbige auch ersetzen muss...
xtzdidi
marc-s
Ich glaube wir meinen nicht die selbe Dichtung... Meine ist im Tankdeckel drin, man muss ihn dazu aufschrauben und zerlegen. Nicht die Dichtung die zwischen Tank und Deckel liegt.
Sorry, wusste ich nicht.  Muss wohl mal in einer kalten , dunklen Winternacht meinen Tankdeckel zerlegen. 🤔
xtzdidi
#5
Bild ?
Bitte
marc-s
Sa bei mir auch so aus, ich habe den Kork als Dreck eingestuft (sah noch schlimmer aus) alles raus und schon kann man hören wenn Sie Luft zieht...
alechuglio
Guten Morgen!
Gelangt denn ohne Korkdichtung Wasser in den Tank, wenn die Dicke mal im Regen steht?
Gibt es alternativ einen Deckel, ohne Schloss, welcher passen würde?
Gruß,  alechuglio
Wasser kommt nicht rein... hab es jedenfalls noch nicht bemerkt...
Anderen Deckel, keine Ahnung...
Es gibt auch andere (neue) Deckel, mit Schloß (Schließzylinder kann man umbauen).
Bei ebay uk gibt es welche. klick
Götz hatte auch mal einen im Angebot !?
Michael
Habe die Dichtung alsbaldigst entfernt und keinen Ersatz mehr eingebaut.
Die Dichtung gibt es wirklich nicht einzeln zu kaufen.
Wenn der Bröselkork die Entlüftung verstopft, kann es sein, dass man wegen des zunehmenden Unterdrucks nach 40km steht, obwohl man eh getankt hat.
Schraubt man dann den Deckel auf um nachzusehen was los ist, hört man es vielleicht noch zischen... ;D
Ich habe auch nach stundenlanger Regenfahrt kein Wasser im Tank.
85er XT 350, 92er XTZ 750 Super Ténéré
ich hörte es jahrelang zischen.... hatte aber nie spritmangel... eher stotterte alles andere.. hatte den deckel sogar mal zerlegt, aber nix auffälliges wie kork oder so, erkennen können.
Hmh.
