05. Februar 2026, 09:46:53
Verbrauch
Begonnen von crihan, 16. August 2010, 22:14:04
crihan
Bin nun das erste Mal mit der ST richtig unterwegs gewesen.
Autobahn zwischen 120 und 160 Km/h, viel kurvige Landstraße inkl. Joghurtbecher jagen.
Der Verbrauch lag bei ca. 8,5-9 Liter.
Ist das für die zügige Fahrweise okay????
Welche Änderungen beinhaltet die Schweizer Bedüsung??
Danke schonmal
"Wenn du Gott siehst, musst du Bremsen"
Kevin Schwantz
sportline
dürftest eigentlich genug Infos dazu im alten Forum finden.
Ansonsten, vielleicht Bedarf es einmal einer Überarbeitung deines Vergasers.
Lass dir den Vergaser original neu abstimmen und alles wechseln. Damit liege ich immoment bei unter 5 Liter Verbrauch Landstrasse, und Autobahn um die 140 km/h bei ca. 6-6,5 Liter.
Ohne Schweitzer Bedüsung, dann läuft sie auch nicht zu mager ;-)
Claus
Bei meiner defensiven Fahrweise halb BAB (120 - 140 km/h) halb Stadt auf dem Weg zur Arbeit nimmt meine ganz knapp unter 7,0 Liter. Letztens passenderweise ausgewertet da ich bei genau 200,01 km an der Tanke vorbeigefahren bin.
Org. bedüst und eingestellt.
chrisPS924
... man muesste Deinen Fahrstil kennen um dies beurteilen zu koennen. Je nach Fahrweise kann man ganz utopische Verbraeuche durch die ST jagen .... generell gesehen ist ein Verbrauch von 8,5-9l/100km fuer die ST allerdings schon recht hoch und es draengt sich der Verdacht auf, dass sich Deine Nadelduesenstöcke und Nadeln zu lange aneinander gerieben haben .... ;)
Einige fahren die ST mit einer 4 vor dem Komma, die meisten liegen aber wohl zwischen 5,5-7,5 Liter/100km.
Es kommt eben auch viel auf die Fahrweise und das Fahrgebiet an .....
Meine liegt z.B. mit kleinerem Ritzel (15Z) momentan zwischen 6,2 und 7,0l/100km .....
Christian
Der Luis
Ich hab jetzt im Urlaub 2 Mann und Gepäck nie über 5,5l gebraucht Das bei Autobahn Reisegeschwindigkeit von 120-130 km/h.
Landstraße entsprechend weniger.
Für eine & vor dem Komma muß die Reisegeschwindigkeit schon jenseits der 160 liegen.
Durch die Schweizer Bedüsung( mit orginal HD 142) hatte ich auch keine Probleme in den Bergen, ganz im Gegensatz zur Transe meiner Freundin.
Der Spritverbrauch in Deutschland liegt ca 0,3l p. 100 km höher.
Nur mal so am Rande...
Als ich meine Dicke 1992 gekauft habe (gebraucht mit 2500Km auf der Uhr) hat sie einen Verbrauch von annähernd 10 l gehabt. Eine überfahrt des Furkapasses war fast nur mit schieben möglich. Da hat nur die Schweizer bedüsung geholfen!.
Mittlerweile liegt der Verbrauch deutlich darunter und war auf langstrecke auch schonmal um die 5.5 l mit gut gewartetem Vergaser.
Das Vergaserteile bei dermaßen hohen Verbräuchen jedoch schadhaft sein müssen kann ich daher locker ausschliessen. Der Auslieferungszustand reicht da schon  /devil/
Nichts desto trotz liegt der Verdacht bei Maschinen der normalen Kilometerleistung / Alter schon nahe...
crihan
Danke für die Antworten.
Dann werde ich mal im Winter den Vergaser überholen. Bis dahin säuft sie halt, kenne ich ja von der Superduke  :D
Kevin Schwantz
hook
Vergaser synchronisiert ?
Grüße Hook
crihan
Grüße Hook
Mache ich dann natürlich auch ;D
Kevin Schwantz
