05. Februar 2026, 14:05:23
Kurz möglichste Übersetzung
Begonnen von WIBA-Michael, 24. Juli 2017, 09:40:11
WIBA-Michael
Hi alle zusammen,
Komm gerade frisch aus Salbertrand.
Maschine is top gelaufen. Das einzige Problem war, das sie zu lang übersetzt ist.
Bei Pässen wie der Mullatiera hatte ich bei langsamen stellen Probleme mit der Übersetzung.
Wie kurz bekomm ich die Dicke denn?
Ritzel vorne, hinten
Michi
max
#1
So kurz du willst, nur nicht legal.
Hinten zwei Zähne mehr würde ich mal testen.
Vorne einen weniger wäre auch eine Alternative.
Gruß Max
WIBA-Michael
Hi..
Legal oder nicht interessiert auf 3000m Höhe glaub keinen 😄
Dachte an vorne einen weniger und hinten 2 mehr.. geht das und brauch ich da eine. Die Kette..?
Michi
max
3000m da dürfte die Dicke auch etwas Atemnot haben.
Hast du den Vergaser den Höhen angepasst?
WIBA-Michael
Ja ging eigentlich noch...
Nächstes mal mach ich die Schweizer Bedüsung rein.
Ich hab noch eine 2. Vergaserbank.
WIBA-Michael
Hi...
Wollte nur mal kurz Rückmeldungen geben, für den den es interessiert...
Ich habe jetzt vorne 2 weniger und hinten 2 mehr drauf gemacht. Also 14/48.
Geht richtig ab, unten raus.. im ersten Gang geht sie alleine aufs Hinterrad  ;D
Aber bei 100km/h dreht sie 5000u/min.
Ich denke fürs Gelände ideal, aber so doch zu heftig. Ich werde jetzt mal vorne wieder Orginal machen 16/48
Michi
Stefan32
Die Frage ist auch ob die Kette den kleineren Radius vorne mitmacht. Verschleißtechnisch gesehen.
WIBA-Michael
Auf Dauer wirst du recht haben.
Für den Alltagsbetrieb werde ich es auch nicht so lassen, sondern nur fürs Enduro fahren.
gruß
Am einfachsten ist eine 2te Maschine anzuschaffen, so das man immer alles Griff-bereit hat, ohne vorher sich die Hände schmutzig machen zu müssen
Lg
Gesendet von meinem S8 mit Tapatalk
WIBA-Michael
Stimmt 😄 Bin ich dran...
Ich fahr aber am liebsten mit der einen 😂
Sorry für die Ducati Fahne.. Ich brauch noch einen Yamaha  /tewin/
hab noch eine an Lager, zum Winterpreis  ;D ;D
Schlawitzer
Einen schönen Würth-Kalender hast du da. 8)
Gruss Ralf
