05. Februar 2026, 17:20:39
Spiegel
Begonnen von tarxuji, 06. Oktober 2017, 11:36:30
tarxuji
Ab 120km/h klappt meine linke Spiegel zu obwohl gut genug festgezogen die Schraube. Die rechte Spiegelbefestigung   ist auch nicht besser.
Hat einer von euch andere Schraube/ Mutter verwendet oder kennt jemand vllt. andere Methode  wie man das gut festziehen kann?
Die ovale Mutter ist so komisch und schon mehrmals  beschädigt  mit der Zange .
Gruß Georg
Gruß Georg
Der_Einsteiger
hallo Georg,
ich hatte das selbe Problem, konnte mir jedoch auch nicht helfen. Irgendwann hab ich mir dann neue Spiegel besorgt.  ::)
Man sieht oft vermurkste Überwurfmutter, aber die ist in der Regel nicht der Grund. Mach die mal ganz los und nimm den Spiegel ab. Innen findest Du eine Mutter SW10 und eine Feder . Zieh da mal nach, dürfte das Ganze strammer machen.
Weil alle mit der rohrzange an den überwurf gehen. Denn eben, darunter liegend ist die Mutter.
