18. März 2026, 02:26:28
331 Gäste, 0 Benutzer
Öl Leck
Begonnen von GATGAT, 18. Oktober 2017, 08:19:37
GATGAT
Hay habe ein Komisches Problem gestern bon ich 500 kmh gefahren und hate kein öl austritt bei der ganzen fahrt. Jetzt heute morgen nach 10 km arbeits weg hate ich wieder massive öl lecks. Das passiert jedes Mal wenn ich nicht  länger fahre als 20km am Stück   könnte das der Überlauf sein
Welches Motorrad ? Wo ungefähr kommt was raus ? Was meinst mit Überlauf ?
GATGAT
Is ne xtz 750  wo es raus kommt oben und unten bei den Schläuchen müssen diese verschlossen sein? Bei mir ist eine zu zuviel öl kann das sein
Vielleicht ist der Schlauch der Kurbelwellengehäuse-Entlüftung nicht an den Öltank angeschlossen und es drückt da etwas raus.
GATGAT
Das erklärt wieso es eine  tag später erdt ist wie viele offene Schläuche sind unten frei habe  3 stk 1 einen der ne klemmw drauf hat
#5
Der, mit der Klemme, geht zum Luftfilterkasten(linke Seite).
Es gibt noch den Überlaufschlauch vom Kühlwasserbehälter(neben der Sitzbank)
Eventuell Überlauf der Batterie.
Dünne Überlaufschläuche von den Vergasern.
Ein dickerer Schlauch geht von der Mitte der Vergaser oben auf den Block, der schaut normalerweise nicht unten heraus.
Du musst schauen, wo deine Schläuche hingehen. Also Tank und Sitzbank runter und unten bewegen, dann siehst du wo sie hinführen.
Sowas ist auf Bildern schwer zu beurteilen. Man sieht ja nicht welcher Schlauch wohin geht und von welchem es kommt.
Wie sieht den der Getriebeausgang aus? Könnte auch von dort kommen.
GATGAT
leider ist jetzt ein neues Problem aufgetreten er tropft nicht mehr keinen tropfen mehr :(   kann ich jetzt nicht mehr schauen wo es tropft -__-
Stefan32
Wenn du genügend Öl im Öltank hast, kannst du auch noch fahren. Ich würde den gesamten Bereich ordentlich sauber machen und dann eine Rund fahren und immer mal wieder anhalten und nach sehen. Warmes Öl (sofern man das bei der XTZ nach 10 Km sagen kann) verteilt sich, durch den Fahrtwind, gerne überall.
Kann es sein das du nach der 500 km Tour die Kette man so richtig Gefettet hast?
GATGAT
Habe einen kettenöler  da tuh ich immer motor öl rein (nicht schlagen)  ;D  denke aber kann ja nicht sein  gucke ma wenn ich zeit hab genauer
