25. Februar 2026, 18:36:40
255 Gäste, 11 Benutzer
GeKKo, SAW, Ede, Gersty, ck1, md82, iri.b, Pete, rallye tenere, Joe_Quimby, vanbudd
Tachoschnecke
Begonnen von Domiteur, 30. März 2018, 23:35:36
Domiteur
Hallo Leute
Über den Winter habe ich einige Arbeiten an meiner Dicke gemacht. Heute war die Erste kurze Aus-Testfahrt.
Alles Super....Doch dann ging der Tacho nicht mehr. Hab die Tachoschnecke als Fehlerquelle ausgemacht und hab sie auseinander gefummelt gesäubert, wieder zusammen gefummelt und neu gefettet.
Komisch ist, solange das Vorderrad nicht angezogen ist Funktioniert die Schnecke und der Tacho zeigt an, wenn ich am aufgebockten Vorderrad händisch drehe .
Sobald ich das Rad fest ziehe geht nichts mehr. Kennt das jemand von Euch? Kann man da was machen oder muss eine neue Schnecke her? Hat jemand von Euch noch eine Tachoschnecke rumliegen?
Danke und Grüße, M.
Hast Du die Antriebsscheibe mit den drei Nasen wieder ichtig eingebaut ? Sind alle drei Nasen und die abgeflachte Stelle in der Bohrung noch in Ordnung, dreht sich die Zahnwalze im Ausgang leicht?
Domiteur
Hallo Christof
Denke schon. Die Nasen nach oben,oder? Sind auch noch alle dran. Zahnwalze geht leichtgängig.
Das Abgeflachte schau ich mir heute noch mal an. Hoffentlich ist es nicht rund gelaufen. Mache später ein Vergleichsfoto.
Bis dann, M.
Domiteur
...Foto machen ist nicht mehr nötig. Das Abgeflachte in der Bohrung des Ringes mit den drei Nasen ist klar ausgelutscht. Tachoantrieb-Suche Läuft...!
Gruß, M.
http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,13111.0.html
Ganz unten sind ein paar Links . Natürlich ohne Gewähr aber mit Pistole.
