28. Januar 2026, 14:46:14
3AJ Wiederbelebung
Begonnen von Christof, 01. Juli 2018, 15:08:08
Ganz klar das Sieb im gaser unter dem schwimmernadelventil.  Linker ansaugstutzen  sorgt für plötzlich ausgehen an der Ampel. Der rechte, wenn defekt, und enges Ventil Spiel, bei hoher Drehzahl, zum durchbrennen eines auslass Ventil...
Das Sieb im Vergaser war fast clean, die Ursache dürfte als in den defekten Ansaugstutzen zu finden sein. Neue sind auf dem Weg !
Wiederbelebung erfolgreich abgeschlossen. Es waren die Ansauggummis und ein leicht verschmutztes Sieb. Habe dann noch den Schwimmerstand gesenkt, weil der Vergaser seltsamerweise plötzlich überlief. Probefahrt war erfolgreich und seit Samstag zieht die 3AJ in Irland Ihre Kreise. Viel Spaß dem neuen Besitzer !
 Wie, die Wohnzimmer tenere nun weg?
Heul..
Aber, gut gemacht...das du sie hinbekommen hast.
Ja, die blaue 3AJ ist weg. Downsizing ist angesagt !
