26. Februar 2026, 02:28:24
270 Gäste, 0 Benutzer
Schleifgeräusche
Begonnen von tarxuji, 27. Juli 2018, 09:34:24
Schlawitzer
Na dann kanns nicht so schlimm sein .
Bekannter von mir, auch hier im Forum (ST750) ist am WE auch vom Chiemsee kommend ab
Stuttgart mit gelben Taxi heimgefahren .Hinterradlager zerbröselt (evt.Schwerhörig  ??? ) ,welches jetzt genau stellt sich noch raus.
Gruss Ralf ( ADAC-Plus )
zu wenig fett am antrieb, oder ne schlechte verbindung der dreizack platte ... diese platte gibts auch einzeln und wir haben sie 1990 mal auf das große zahnrad verlötet...
evtl. hat auch Kedo bald die platte einzeln...grins.
tarxuji
Mit oder ohne Welle gkeiche Geräusche,
Fett ist genug drin
Gruß Georg
Bremsscheiben haben extrem hohe Anforderungen an die Toleranzen. in der Dicke max 1/100mm und beim Schlag nicht viel mehr, sonst reißt es Dir beim Bremsen die Gabel ab vor lauter Gerubbel und Vibrationen.
E.Starter
....und für die Rückstellung des Bremskolbens ist immer noch der Rechteckring in der Bremszange zuständig....
Viele Grüße!
Hauke
tarxuji
Bremsscheiben sind ok, Sättel auch und dessen Gummis, Radlager sind Neu.
Nochmals..... Tachoschnecke macht Geräusche.
Ich schraube an meinen Motorrädern selbst und war noch nicht in die Werkstatt und werde es auch nicht tun.
Wenn was gemacht wird dann wird gefahren und getestet.
Gruß Georg
