18. März 2026, 06:21:27
342 Gäste, 3 Benutzer
Hepco & Becker Kofferträger richtig montiert?
Begonnen von Tobi, 17. April 2019, 18:22:06
Tobi
Moin zusammen,
ich habe gebraucht für einen schmalen Taler den H&B Kofferträger, samt der dazugehörigen Koffer erworben.
Einzigst für mich logisch erscheinende Anbauvariante ist wie folgt:
Rechts:
- unten vorne: Schraube vom Auspuff unterhalb der Soziusrasten
- oben vorne: Innenseite des Rahmens, quasi unter der Sitzbank (Sechskantschraube)
- oben hinten: Blinker
Links:
- unten vorne: obere Schraube der Soziusrasten
Die einzige Verbindung zwischen links und rechts ist über die Strebe, die kurz unterhalb des Kennzeichens verläuft.
Ist das soweit richtig? Fehlt was? Bin ich total auf dem Holzweg?
Derzeit ist meine Auspuffblende ab, da ich erst noch neue Muttern aufschweißen muss um diese wieder zu befestigen. Allerdings passt die Blende in o.g. Variante überhaupt nicht mehr dazwischen.
Hat vielleicht jemand Fotos parat?
Bedanke mich bereits! :-)
Vorne rechts geht der auch auf die obere Soziusfussratenschraube. Da kommen allerdings rechts und links Buchsen als Abstandshalter rein und du brauchst längere Schrauben.
Bilder kann ich grad keine machen, da meine Dicke in Teilen in der Garage liegt. Wenn sonst keiner welche machen kann, muss ich mal in meinem Archiv schauen, ob ich was passendes hab.
Sven
Tobi
Aha! Daher weht der Wind - Distanzhülsen... Besten Dank  /beer/
Hast Du vielleicht die Abmessungen von den Buchsen parat?
Die sind in irgendeiner Kiste und ich weiß auch nicht ob ich da mal was dran gemacht hab::) Es kann sein, dass ich sie gekürzt hab
Am besten du montierst den Rahmen an den hinteren Schrauben und misst vorne die richtige Länge raus. Schau, dass die Koffer senkrecht stehen und der Abstand zur Verkleidung einigermaßen gleichmäßig ist. Ein bisschen Abstand brauchst du, um die Verkleidung raus zu bekommen. Wenn du noch keinen Sitzbankschnellverschluss hast, brauchst du noch mehr Platz.
Frohe Ostern
Sven
Tobi
kallein
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
