11. Februar 2026, 06:18:13
248 Gäste, 3 Benutzer
sushi, #.kFk1, Eichhörnchen
Leerlauf hängt ab und zu bei 3000rpm
Begonnen von Aemsii, 16. Juni 2019, 23:26:14
Aemsii
So - guter Mechaniker hatte das Problem innerhalb von 36 Stunden gefunden und behoben. Es hat eine Feder im Vergaser gefehlt wodurch die beiden Vergaser nicht sauber geschlossen haben wenn man vom Gas gegangen ist.
Läuft jetzt wieder - einfach ein Hammer Motorrad! Und einen neuen Lieblingsmechaniker habe ich jetzt auch  :D
Guenter
Welche Feder hat gefehlt?
Ist es die Feder oberhalb des Schiebers des rechen Vergaserteils?
Aemsii
Ich muss leider ganz ehrlich zugeben, dass ich von Vergaser so gut wie gar keine Ahnung habe. Der Mechaniker hat versucht es mir zu erklären, dann aber relativ schnell erkannt das bei mir nicht viel ankommt. Damit bleibt dieser Post dann auch wenig hilfreich für die Nachwelt, ausser halt die Klassiker zuerst zu checken (Gaszug, Leerlauf) und erst als letzte Massnahme den Vergaser auseinanderzunehmen.
Grüsse - Moritz
