18. März 2026, 06:37:40
346 Gäste, 2 Benutzer
oldstyle, mahahi
Schiebermembrane geschrumpft
Begonnen von burnie, 14. Juli 2019, 16:42:43
burnie
Guten Tag Gemeinde,
Bin gerade dabei an meiner ST die Vergaser zu überholen. Hab sie geultraschallt, durchgeputzt, neue Nadeldüsen, Düsennadeln... .
Gestern wollte ich die Gaserchen zusammenbauen- alles wunderbar, jedoch sind die Schiebermembrane im Durchmesser kleiner geworden, die Gaser waren ca. 3 Tage lang zerlegt. Ist dieses Phänomen bekannt? Brauch ich evtl.neue Membrane?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Grüße burnie
Es gibt auch Erwachsene in meinem Alter
moin,
solltest du neue Membrane einbauen. Alte Membrane sind meist schon geschrumpft. Man kann sie zwar mit Mühe vielleicht noch montieren aber gut ist das nicht.  /beer/
Selbe kann dir auch bei den Ansaugstutzen zwischen Lufi-Kasten und Gaser passieren.
burnie
Hallo Mille,
Vielen Dank für die schnelle Antwort, werde mir dann neue Membranen leisten. Habe das Phänomen bisher nicht gehabt bzw. bemerkt, da ich alle bisherigen Gleichdruckvergaser am selben Tag zerlegt und wieder zusammengebaut habe.
Viele Grüße burnie
Bei einer vernünftigen Vergaserrevision gehören eigentlich alle Gummiteile, Dichtungen und O-Ringe gewechselt, wenn man längerfristig Ruhe haben will. Hier sparen ist Sparen am falschen Ende !
burnie
Hallo Christof,
Sehe ich genauso. Nur, ich wollte die Schieber samt Membrane wiederverwenden, da sie nach dem Ausbau tadellos erschienen. Hab aber schon entsprech. Teile bestellt.
Grüße burnie
motorang
Membranen eine halbe Stunde in Benzin einlegen, nachschauen, dann nochmal ne halbe Stunde ... irgendwann passen die wieder. Wenn zu groß dann mit Warmluft (Fön) trocknen, dann schrumpfen sie.
Die neuen Ersatzteile kannst aufheben, irgendwwann brauchst Du die eh.
Gryße!
Andreas, der motorang
burnie
Guten Morgen,
Also, hab letzte Woche meinen Gasern ein bis auf die Schwimmer ein komplett neues Innenleben gegönnt.
Einstellung: LLGS 2 umdr. raus, Düsennadel auf zweite Raste v. ob., Schwimmerstand kontrolliert, i.O., synchronisiert.
Moped lief sofort ohne Choke an, da ich offensichtl. die Standgasschraube zu weit eingedreht hatte. Standgas sofort runtergedreht, mußte kurz den Choke dann zu Hilfe nehmen, warmlaufen lassen und wie gesagt die gaserchen synchronisiert. Die Gasannahme ab Standgas (ca. 1.200 rpm) war perfekt, bisher hat sie immer ein bisserl unrund Gas bis ca. 2.000 rpm angenommen, jetzt reagiert die Dicke auf den kleinsten Dreh am Gasgriff.
Probefahrt wird die nächsten Tage wohl nix, muß noch das Lager unten am Federbein schmieren, evtl. neuer Bolzen? Hab diesbezügl. hier im Forum ja schon die Antworten auf meine Fragen gefunden.
@motorang: Die Membrane haben sich tatsächl. wieder geweitet, hätte sie wieder verwenden können, hab aber trotzdem die neuen Mmbrane inkl. Schieber verbaut. In den Fundus sind die alten Teile gewandert.
Grüße burnie
burnie
Nachdem ich die Gaser gemacht u. eingestellt habe, die Federbeinaufnahme unten wieder funzt wollte ich die Karre heut zusammenbauen, probefahren u. morgen z. TÜV.
Leider hab ich den Lufikasten ums verrecken an den Vergaserstutzen nicht draufgekriegt- die Gummis scheinen ein paar mm zu kurz zu sein. Na ja, irgendwann war das Geduldsspiel zu Ende, hab den Lufikasten auf den Boden geknallt- mehrfach gerissen, der ist fertsch.
Meine Frage: Kann es sein, das die Scheißgummis mit der Zeit kürzer werden? Der Kasten war ja vorher auch ganz normal montiert, hat alles gepaßt?
burnie
E.Starter
ja, das verhält sich wie mit den Schiebermembranen. Die ziehen sich in alle Richtungen zusammen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Ich hab meine immer mit einem Fön warm gemacht um sie besser montieren zu können. In Benzin einlegen geht vielleicht auch. Aber jetzt hab ich mir auch mal neue gegönnt...
Hauke
burnie
Hallo Hauke,
Ja, ist wohl so, daß die Gummis nachlassen. Leider war ich heut nicht mit Geduld gesegnet, den Lufikasten kann ich vergessen, kleben ist bei dem Kunststoff nicht möglich. Werde aber einen neuen gebrauchten organisieren und dann auch gleich neue Schnorchelgummis. Dann sollte die Dicke aber mal wieder richtig laufen.
burnie
bonsai007
Die Schnorchelgummis kriegst du z.B. günstig hier:
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/original-ersatzteile/yamaha-motorrad-teile?itemid=3LD144530100
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/original-ersatzteile/yamaha-motorrad-teile?itemid=3LD144630100
Der letzte Teil der Url ist übrigens auch die Teile-Nr, falls du lieber beim Händler kaufst.
Hab ich bei meiner ST auch schon getauscht, nachdem ich mich jedesmal bei der Montage ärgern musste.
1991 XTZ750 3LD
1984 XT600Z 34L
1978 XS1100 2H9
burnie
Hallo Bonsai,
Danke für die links, hab bereits welche bestellt, eine neue alte Airbox hab ich auch schon.
burnie
Wenn sie dann irgendwann wieder hart sind und nicht auf die Stutzen wollen, mit Heißluftfön erhitzen und im warmen Zustand montieren!
burnie
Wollte nur mal kurz den neuesten Zwischenstand kundtun:
Airbox mit neuen Stutzen montiert, Moped zusammengebaut und probegefahren, Kupplung nachjustiert und ab zum TÜV. Moped läuft wie Sau, Gasannahme ohne Verzögerung, also Alles i. O.
Beim TÜV kam die Ernüchterung: CO so um die 6,5% :o. Bin jetzt a bisserl genervt.
Klar, ich hab noch diverse Düsen, Düsennadeln, kann also rumprobieren, aber ohne CO-Tester ist das Ganze so eher try and error. Die Innereien der Gaser sind komplett neu, Leerlaufluftschräubchen 2 Umdrehungen raus, Düsennadeln auf 2. Raste v. oben, Schwimmerstand o. k., Moped braucht zum starten den Choke.
Werde die Tage nochmal nachschauen ob ich evt. einen Fehler eingebaut habe? :-[
burnie
