05. Februar 2026, 17:20:27
Stromversorgung Ténéré 700
Begonnen von diekuh, 04. August 2019, 14:55:07
Als ich seinerzeit Griffheizung, Navianschluss, etc. am dreipoligen vorne angeschlossen habe, hab ich auch gleich ein langes Kabel unter dem Tank nach hinten unter die Sitzbank gezogen. Da liegt es nun mit Zündungsplus (Klemme 15) für eventuelle Zusatzverbraucher immer betriebsbereit, abgesichert über die 10A-Sicherung. Ich bin aber auch ein Verfechter guter Lötverbindungen, auch wenn andere hier anderer Meinung sind.
Ich hab' eine 2 x 4 mm² Leitung (+ und -, abgesichert mit 12 A) vom Akku bis in's Cockpit verlegt, dort über ein Mikrorelais sämtliche Verbraucher angeschlossen. Da diese unterschiedlich abgesichtert sein müssen habe ich dort noch 2 Sicherungen eingebaut.
Der Relais-Schaltimpuls wird über eine der Serien-Zusatzverbraucheranschlüsse gemacht.
Im Falle eines Falles muß ich dann die Scheibe und die Abdeckung zu dem Kabelchaos mit 6 gleichen Innensechskantschrauben lösen.
Die Verbinder sind gecrimpt, die Hülsen sind Schrumpfhülsen mit Klebstoff.
PS Ich glaube ich kürze die Leitungen noch  /devil/
Ich hab alle Zusatzverbraucher über ein Relais, daß unter der Sitzbank ist, versorgt. Der Steuerstrom für´s Relais kommt von vorne von den originalen Steckern. Über dieses Relai könntest Du Dir dann die Versorgung für hinten mit USB oder Zigarettenanzünderstecker anlegen.
