18. März 2026, 12:15:53
332 Gäste, 8 Benutzer
T7Genießer, n3rfski, ck1, Kalli, Delle, Oehli, Sauerlända, Reiner
Alles über Defekte an der 700er Tenere
Begonnen von Bytebandit1969, 01. November 2019, 13:49:55
Bytebandit1969
Nicht weiss nicht silber, sondern Hellgrau!
Tenere ist ein Lebensgefühl!
Kalli
Ich würde sagen, dass ist ein Mangel!
Einmal Tanklackieren auf Garantie?
Gruß Kalli
Hiccup
Bei mir scheint auch schon Flugrost am Tank zu sein. Sieht man schön oberhalb der Naht. Die Lackschicht / Grundierung erscheint mir auch extrem dünn. Da scheint teilweise das Blech noch durch.
system73
Mir ist heute etwas an meiner T7 aufgefallen, nachdem ich im Netz ein Video einer anderen T7 gesehen habe.
Seit dem ich meine T7 habe, blinken die Kontrollleuchten im Tacho für die Blinker nicht wenn ich die Blinker benutze. Sie gehen bei Benutzung der Blinker einfach nur an, ohne zu blinken. Dies war bei der Übergabe schon so. Ich fand es auch merkwürdig, habe mir aber nichts weiter dabei gedacht und dachte, es wäre bei Yamaha so normal. Ich habe mir vom Händler noch vor der Auslieferung LED-Blinker und ein lastunabhängiges Blinkrelais installieren lassen. Vielleicht liegt es ja daran?
Wie ist es bei euch? Blinken die Kontrolleuchten oder nicht?
hombacher
Das passt gut, dann darf Dein Händler sich darum kümmern, dass Deine Kontrollleuchten entsprechend mit den Blinkern blinken.
stfreak
Kontolleuchten sollten blinken.
Entweder hat Dein Händler das falsche Relais verbaut oder Falsch angeschlossen.
Gruess Yanick
A bikers work is never done
Nach oben
Roland
#51
Ich hab das in diversen Beiträgen bei der 660 Z auch gelesen und da war auch die Rede davon, daß es zwar beim "normalen" Blinken funktioniert aber beim Gebrauch der Warnblinkanlage nicht => das sollte aber immer funktionieren, zumindest tut es bei meiner Z immer so wie es sein soll ;-)
Ich hab dieses Relais verbaut und für die T700 bietet OTR das gleiche Relais an https://www.off-the-road.de/XT-660Z-otr/Elektrik-Beleuchtung/Blinkrelais-LED.html
Dittsche
falsches Relais verbaut... Es gibt extra lastunabhängige Relais mit ´nem 3. Anschluss für Kontrolleuchten...
Gruss Dittsche  8)
system73
Gruss Dittsche  8)
Der Händler hat bei mir ein lastunabhängiges Relais und gleichzeitig LED-Blinker verbaut!
Roland
Zitat von: Roland am 20. November 2019, 12:22:18
...., daß es zwar beim "normalen" Blinken funktioniert aber beim Gebrauch der Warnblinkanlage nicht....
Sorry, könnte auch umgekehrt gewesen sein - so genau hab ich das nicht mehr im Kopf => versuch mal wie es ist wenn Du die Warnblinkanlage einschaltest ;-)
norei
Mir ist heute etwas an meiner T7 aufgefallen, ...
Ich halte den Beitrag in diesem Faden für deplaziert, wobei ich davon ausgehe, daß es hier nur um Defekte geht, welche eine originale T700 hat.
Tenere 700 black
Tom Paris
LED Blinker sind original Yamaha Zubehör. Das kann hier ruhig rein.
Hotte
Falsch angeschlossene Blinker, bzw. falsches Relais ist doch kein Defekt.
Hier wäre der richtige Fred: https://tenere.de/index.php/topic,14632.0.html
Zündapp Hai 25 (1981)
Malaguti Ronco 25 (1982)
Zündapp KS80 Super Sport (1983 - 1985)
Yamaha XT 500 (1985)
Yamaha RD 500 (1986)
Yamaha XT 500 Dakar Umbau (1987 - 1988)
Yamaha XTZ 750 Super Ténéré (1999 - 2019)
KTM 1190 Adventure R (2013- ?)
pitts333
TS-Treiber
Am Anfang war es wohl doch ein Defekt. Und beim Umbau auch nicht bemerkt und Korrigiert. Da muss er, der Händler, schon nochmal ran. Zweimal den Fehler nicht bemerkt.  :o :P
Gruß Roland
