05. Februar 2026, 21:28:59
kurzes heck
Begonnen von tonyubsdell, 04. November 2019, 22:10:11
Merry
Ja, sehr geile Brocken, Georg!
Beste Grüße, Merry
Kamose
Zitat von: DucTac am 19. März 2020, 02:02:00
Blinker an der Rückleuchte und kleine LED auf dem Nummernschild, Katzenauge von der ktm 690 SMCR
nicoh
Zitat von: Patrick am 27. Februar 2021, 18:24:32
noch ein Nachtrag zu meinen eigentlich ordentlich verarbeiteten Ibex / Zieger Heck.
Die mitgelieferte Kennzeichenbeleuchtung hatte bei mir mit rund 9 Monaten eine recht geringe
Halbwertszeit. Wenn man das Teil mal auseinandernimmt, weiß man auch warum (billigstes China
Gedöns ohne jeglichen Spritzwasserschutz....).
Ich habe jetzt auf eine andere Ibex Kennzeichenbeleuchtung (mit anderem Halter aufgerüstet - die heißt
SMD Flat und wirkt etwas solider. Sie sitzt allerdings auch etwas höher, was dann wiederum etwas blöd
aussieht. Als Gegenmaßnahme dann das Nummernschild etwas höher gesetzt - dann sieht das deutlich besser
aus als vorher
Und für die Gewichtsfetischisten bringen die beiden zusätzlichen Löcher im Nummernschild mindestens 0,5 Gramm  :D
Patrick
Das ist natürlich unschön.
Ich wurde hier durch die wiederholte Propaganda von Ingo beeinflusst, bin vom R&G abgekommen und habe mir auch den IBEX Pro + Halter für original Blinker bestellt.
Ingo bitte kontaktiere den Firmeneigentümer und sage ihm, er soll mir was wasserdichtes schicken :D
Nico
Didi
Ich hab mir das kurze Heck von Ibex/Zieger besorgt, obwohl ich auch einen Kofferträger (OEM) dran habe.
Es wird immer geschrieben, dass kurze Hecks und Kofferträger nicht zusammen passen.
Es geht, sieht gut aus, aber leider nicht Graukittelkonform, da der Kennzeichenwinkel ca. 45° beträgt (siehe Foto unten).
Ich will nicht zu viele Bilder einen einen Beitrag ranhängen, deshalb zeige ich Euch in den nächsten Beiträgen eine möglich Lösung.
Man kann natürlich für die Fahrt zur HU die hintere Verbindungsstrebe zwischen den Trägern rausnehmen (4 Schrauben) und den <30° Winkel einstellen.
Didi
Ich hab mir dann aus Alu-Flachstücken (5mmx20mm) Verlängerungen gebaut, im Schraubstock gebogen Löcher mit Gewinden M6 gebohrt (geht aber auch ohne Gewinde).
Didi
So sieht's im eingebauten Zustand aus. Noch keine Farbe drauf, so kann man den Verlauf besser sehen...
Didi
Dann noch Grundierung und schwarze Sprühfarbe auf Bleche, Scheiben und Schraubköpfe...
und voila:
kurzes Heck mit Kofferträger Graukittel- und Rennleitungskonform.
Sieht immer noch besser aus, als das originale Heck.
Didi
Ich hab mir das Ganze zuvor als Prototyp aus Holz gebaut, um die genauen Abmessungen hinzubekommen.
Sicher bekommen andere das auch noch schöner hin, Vielleicht hat ja auch jemand noch eine bessere Lösung, die er hier posten kann.
Ich hab Alu genommen, weil ich das in der Stärke noch bearbeiten kann. Man kann es natürlich auch mit Edelstahl versuchen. Aber nach dem Lackieren sieht man es sowieso nicht und stabil genug ist die Lösung allemal.
Viel Spaß beim Nachbau. Didi  /beer/
Rahila
Hauptsache, dir gefällt's!  /beer/
Didi
Besser als mit Original-Heck, aber ohne die Verlängerung sieht's schon deutlich sportlicher aus mit dem 45° Winkel!
Einen Tod muss man sterben.
Allesschrauber
Moin...
Hat  schon jemand den Kennzeichenhalter von  Baracuda verbaut?
Gruß aus dem Norden.
Gruß aus dem Norden
Ich habe das Teil hier aber nicht verbaut. Finde die Alu Platte welche das Kennzeichen trägt ist etwas labil.
Allesschrauber
Das Gelenk soll ja aus Edelstahl sein. ....und ist in Winkel einstellbar. Wenn der Grundhalter unter dem Heck abgekantet ist....wäre er eventuell auch stabil genung  ::)
Das Blech mit dem Kennzeichen hat ja selber nicht viel zu halten.
Gruß aus dem Norden
Könnte mir vorstellen das  daß Alublech im Knickbereich irgendwann bricht.
Für eine Straßenmaschine ok, für eine Enduro mmh ?
Allesschrauber
Kommt natürlich auf das Material ,die Materialstärke und die Konstruktion an. Muss man sich mal ansehen...... ::)
Sonst wirst Du wahrscheinlich Recht haben. ...
Gruß aus dem Norden
