19. März 2026, 10:28:12
Seitenständer klappt nicht vernünftig weg
Begonnen von Onkeldittmeyer, 14. Oktober 2020, 20:36:29
Zitat von: Didi70 am 26. März 2022, 20:08:18
TAM91 und auch allen anderen...
Ich bedanke mich zunächst herzlich für eure Antworten. Zum Beitrag von TAM, der sehr ausführlich und gut nachvollziehbar ist...hat ein Laie wie ich doch noch eine Frage...da ich auch zwei Tage nicht Motorrad fahren war und mir das noch nicht in real anschauen konnte.
Du schreibst..."DAS Kabel zum Seitenständer suchen"....dann "DIE BEIDEN Kabel abisolieren"...
Ändert sich die Kabelführung im Verlauf vom Schalter am Ständer bis zum Motor...Sorry wenn ich da so pedantisch nachhake.
Das habe ich nicht kapiert. Sonst hieße es ja ein bestehendes Kabel durchschneiden und wieder verbinden.
Klar, das war Schwachsinn....ich habe ein fettes Brett vor dem Koppe.
Ich schaue es mir morgen vor dem Start an...wollte mal zum Ring kacheln.
Ansonsten habe ich gelesen, dass es wohl bei all dem Zubehör....das teilweise sinnvioll teilweise überflüssig ist...auch eine Verstärkung des Bleches das unter dem Schalter am Seitenstände ist, gibt....glaube das bei Atelie7 gesehen zu haben.
https://atelie700.wixsite.com/home?lang=en
Ich danke einem Blinden zum Sehen verhelfen zu könen...tut mir ein wenig leid wenn ich darauf rumreite...will nur vermeiden vollkommen aufgeschmissen zu sein...wie der Kerl im Video erklärte, ist ihm das ja schon mit verschiedenen Maschinen passiert.
Danke, schönes WE und allen allzeit gute Fahrt!
Es sind zwei Kabel die vom Ständer zum Kabelbaum führen, aber die sind meistens zusammen in einer Ummantelung, daher auch mal schnell als ein Kabel bezeichnet. Diese beiden Kabel musst du verbinden.
Mal ganz einfach(wenn auch elektrisch nicht 100% korrekt) erklärt: Das Steuergerät schickt in das eine Kabel Strom rein und schaut ob auf dem anderen Strom wieder zurück kommt. Tut es das, glaubt es, dass der Ständer eingeklappt ist und alles ist gut.
huub
Danke für die Erklärung, das kapier sogar ich
Didi70
Super!
Ich habe es geblickt, jetzt endlich.
Und so erklärt ergibt es auch direkt Sinn.
Danke allen Beteiligten
diekuh
mich hat es dieses Wochenende mit dem Seitenständerschalter erwischt. Fetten stein übersehen, der Schalter ist irreparabel hinüber. Der Scherz kostet bei Kedo um die 60 €. Die "Protektion" finde ich an der Stelle etwas madig.
Was mich in diesem Zug aber stark interessieren würde wäre eine stärkere Feder. Ich weis, die gibts von Camel ADV. Die wollen aber die Feder in Gold bezahlt werden. Derweil ist es ein gichtiges billiges Industrie Massenprodukt. Hat sich schon mal jemand mit Längen und Zugkraft beschäftigt?
Bis Du eine stärkere bezahlbare Feder gefunden hast, könntest Du dir auch damit behelfen, die oberen 2-3 Windungen mit zwei Kabelbindern zusammenzuspannen. Die restlichen Windungen werden dann stärker gespannt und das Ganze wird strammer.
Kontraproduktiv sind auch sämtliche Seitenständervergrößerungsplatten, da sie mit ihrem Gewicht die ohnehin zu schwache Feder zusätzlich belasten.
Gruß vom Peter, dessen Ständer stabil hochklappt. :P
Ripperhead616
Jepp ich dachte mir auch schon man könnte Mal ne günstige Variante für ne stärkere Feder gebrauchen....
Gesendet von meinem 21081111RG mit Tapatalk
Desamu
...ich erinnere mich, dass in einem vergangenen Thema (thread?), eine verstärkte Feder von Ebay bzw. der Link dazu gepostet wurde - ich find´s nur nicht mehr  :(
Deko
Gruß Rolf
Strandmotorrad
Guten Morgen,
wäre es nicht auch sinnvoll, sich eine Feder nach den eigenen Bedürfnissen zu konfigurieren? Zum Beispiel unter federnshop.com
Die Baulängen sollten ja bei allen gleich sein. Die Zugkraft lässt sich nach Belieben "einstellen". Eine Feder würde nur wenige Euro kosten.
Viele Grüße,
Thomas
Strandmotorrad
Allesschrauber
Gruß aus dem Norden
diekuh
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Mit dem Federnshop werde ich mich mal beschäftigen. Vielleicht finde ich ja die richtige. Ich werde berichten und derweil mal mit Kabelbindern Arbeit.
VG
Roland
Ripperhead616
Das mit den Federn aus dem Federshop blicke ich noch nicht so ganz welche man dann nehmen müsste aber wenn die aus den eBay Link ja passt und genug bumms hat wäre das ja auch schon super! (Und deutlich günstiger als die von Camel ADV )
Suntzun
Bitte um Rückmeldung wenns passt. Das der Ständer sich unter Last bewegt verstehe ich, bei meiner Aufsteigerei mit Seitenständer ( nicht auf der Fussraste) begrüße ich das sogar. Aber ein Seitenständer der nicht abgedrückt werden muss wäre schön...
Teneg 7
Verstehe Ich das Richtig , Du hättest gerne einen Seitenständer der Selbstständig einklappt wenn er nicht unter Last ist ?
Gruß Stefan
