01. August 2025, 11:45:33
Drehzahl senkt sich langsam
Begonnen von CK, 09. Oktober 2010, 20:38:25
CK
ja ja, da ich diesen Winter das Gute Stück ein wenig "auffrischen" will, muss ich Euch so manches fragen.
Ich habe ein wenig das Gefühl, das die Drehzahl nach dem Gasgeben sehr langsam absingt.
Woher kann das kommen?
Danke und Gruß
Christian
Sehr dünne Info für eine Diagnose !
Wann wurden die Vergaser zuletzt revidiert ?
Besonderheiten wie Dyno Dreck, oder K&N inside ?
Gesamt KM-Stand ?
Verbrauch ?
Farbe von Kerzen und Auspuff (innen) ?
Gruß C
Schütt
Stimmt, Christof.
Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er ein Motorrad meint, oder seine Kettensäge, oder wirklich sein gutes Stück ...
Vielleicht geht er auch mal drauf ein, was sein gutes Stück nach dem Gasgeben absingt (hoffentlich keine schmutzigen Lieder!).
Naja. CK wird uns vielleicht aufklären...
Der einfache Fall: Die Feder vom Gaszug hängt oder ist ausgeleiert
Der kompliziertere Fall: Siehe Christofs Ausführung........
CK
OK OK OK
ich habs verstanden.
Also,,,,
KM 125t.
Letzte Revísion mit neuen Nadeln, Hauptdüse und Leerlaufluftdüsen und Chokekolben vor ca. 30 tkm. Habe die kleine Plastikscheiben unten in den Schiebern das die Nadel gerade bleibt.
Kein Schweizer Satz, kein K&N Satz.
Besonderheiten K&N Luftfilter
Edelstahlkrümmer KEDO, Laser pro Duro Auspuff
Verbrauch ca 5,8 bis 6,4 Ltr/100km
Der Gaszug läzft frei durch und ohne "Verzögerungen" beim Rücklauf
Die XTZ 750 3 LD Bj. 94  /-/ läuft an sich prima, aber wenn man im Leerlauf Gas gibt und dann wieder das Gas zumacht, dann läuft der Moter erst langsam wieder zur Leerlaufdrehzahl runter. Wenn der Motor nach langer Fahrt sehr warm ist, dann erscheint es mir noch ein wenig länger zu dauern.ählen
So hoffe das hilft schon einmal.
Christian
Mein Tip:
Zu mageres Gemisch durch K&N  ohne professionelle Abstimmung !
