18. März 2026, 10:26:23
Rutis Reisen, leider ohne ADAC
Begonnen von GS Peter, 12. Oktober 2021, 20:06:09
GS Peter
Gruß aus dem Spessart / Rhön
Peter
GS Peter
Zitat von: mmo-bassman am 10. November 2021, 21:21:47
Nix gegen meinen Holzklotz, ja? Der funzt perfekt!
Ok, das Teil wird in die Kette eingehangen und gemessen, aber stelle ich den Referenzwert selber ein, oder wie funktioniert das?
der Holzklotz ist doch gut, wenn Du es mit ihm einstellen tust.
Ja, einmal selbst einstellen und Du hast immer den optimalen Wert.
Peter
tenere2
das interessiert mich jetzt aber doch, ich fahre zwar alte 750 ST´s aber... nach einem Kettenwechsel stelle ich nach 1000 - 2000 km noch einmal die Spannung ein und dann bleibt das normalerweise so , dann wenn es mit der Kette dem Ende zugeht muss ich noch ein oder vielleicht zweimal nachjustieren und das war es dann auch.
Ist es bei der T7 echt erforderlich das so "wissenschaftlich" und genau zu tun? Eigentlich ist doch jede Menge Luft zwischen zu stramm und zu locker. Wobei zu stramm natürlich fatal ist. Aber bis "zu locker" ist doch wirklich jede Menge Luft (also zumindest bei der alten 750er). Früher bei den Superbikes mit deutlich mehr Leistung und Drehmoment haben sich bei mir die Ketten auch nicht wesentlich schneller "gelängt".
Thorsten
Zirkus
Das Teil wird für alle die wie ich keine Vorstellung über den korrekten Gebrauch haben hier gut erklärt, allerdings in englischer Sprache :
https://youtu.be/--yauWP4cCE
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
opat7
der Link wird nicht angezeigt.
Helmut
Didi
Liegt wie immer in diesem Forum daran, dass nur der youtu.be-Shortcut eingestellt wurde, statt der komplette Pfad auf Youtube. Ist hier schon viele Male beschrieben worden.
https://www.youtube.com/watch?v=--yauWP4cCE
Gruß, Didi
mototime
Gruß, Didi
sieht etwas straff aus die Kette wenn jetzt noch das Fahrergewicht dazu kommt........
mmo-bassman
Es geht halt doch nix über die Dreipunktmethode und meinen Holzklotz.
Wat soll dat neumodische Teil eigentlich kosten?
Steppenwolf
@bassmann - das ist ein "must have luxusteilchen" und glitzert schön - nicht zu vergleichen mit Deinem Holzklotz, oder meinem abgeschnittenen alten Zollstock - da stellen wir uns mal ganz hinten an ....  /-/ /beer/ /tewin/
Mr.Oizo
Ketten verziehen sich.
Wenn jetzt ein Dummbatz das Ding an der verzogenen Stelle ansetzt.....isses auch nix.
Also ich find`s echt wertig gemacht - aber nach über 40 Jahren Kettenmotorräder brauch ich es nicht.
(Außerdem bräucht ich ja dann über 20Stk.....!  :o )
mmo-bassman
Da kriegste bestimmt Mengenrabatt!  :P
Also hab ichs doch richtig verstanden, einmal eingestellt, kannst das Teil dann immer wieder, aber nur an dem einen Referenzmoped benutzen. Wie doof ist das denn?
Aber gaaaaaaaaaaanz hinten!  >:(
Hagen von Tronje
Dann wäre doch jetzt die Aufgabe das weiterzuentwickeln damit man das bei zumindest mal 5 Maschinen einsetzen kann.
Das Ding ist bestimmt prima bei einem Langstreckenmotorrad wo man schnell verschiedene Räder einbauen und richtig einstellen soll. Ich hatte ja erst gedacht das es sich hier um einen automatischen Kettenspanner handelt wie die früher bei alten Crossern üblich waren. Mir ist mein Stück Meterstab viel lieber, wiegt nur ein hundertstel hat nur ein zwanzigstel der Größe uns kost nix. Weniger ist mehr
Hejoko
Sehe ich auch so. Lieber die Kette normal einstellen.
Das ist zwar ein schönes Teil, aber es wiegt einen auch in falscher Sicherheit.
Für Leute die Probleme mit dem einstellen haben bestimmt ne "Alternative", aber nix für mich.
Andreas-Ténéré-700
Nabend,
Das Stückchen Holzmeter hat mich auf folgende Idee gebracht
Flaschenöffner inklusive...
Gruß Andreas
