05. Februar 2026, 19:07:23
Kurze Frage – Motorausbau
Begonnen von Wurzelsepp RT, 11. Juli 2022, 19:10:57
Wurzelsepp RT
Guten Abend zusammen,
ich verzweifle gerade am Ausbau des Motors. ich dachte wirklich ich kenne die Tenere, habe aber bisher noch kein Triebwerks ausgebaut. Alles ist demontiert, allerdings scheitere ich an der hinteren Motoraufhängung (über Schwinglager).
Links ist ein 8er Inbus, rechts ein 10er. Ich habe jedoch keine Ahnung, was diese Konstruktion soll. kann es sein, dass der 10er lediglich eine Hülse ist, in die eine Lange Gewindestange mit dem 8er Inbus eingeschraubt wird?
Sitzt beides bombenfest ich ich habe die Befürchtung das Werkszeug zu zerstören – noch schlimmer die beiden Inbusse.
Über Erleuchtung freue ich mich, im Handbuch konnte ich nichts finden.
Herzlichen Dank, Wurzelsepp
Kloppen, Wärme, Kälte, und dann raus das Zeug, dann fällt der block nach unten.
der 750er Block ist schneller gewechselt, wie 600 und 500.
Ist eine imbusschraube mit einer imbusmutter. Kriechöl und Geduld.
CAMPER
Korrekt, ist eine lange Stange mit Gewinde und Imbusmutter, hab erst gestern einen Motor ausgebaut, die Schrauben knarxen meist wie Sau.
lg
