06. Februar 2026, 08:03:57
SP Connect 12V HARD WIRE CABLE Probleme
Begonnen von Läsch, 14. März 2023, 21:06:33
Läsch
Hallo Miteinander.
Bestimmt kann mir jemand weiterhelfen.
Ich plage mich jetzt zum 2. Mal mit dem gleichen Problem rum. /mecker/
Ich habe mir zur Navigation mit dem Smartphone von Sp Connect das
CHARGING ANTI VIBRATION MODULE SPC+ https://sp-connect.de/collections/electronics/products/charging-module?variant=41835865079994
an der Navistrebe montiert, welches mit dem
12V HARD WIRE CABLE https://sp-connect.de/products/12v-hard-wire-cable
an den Nebenverbrauchanschluss 2polig 2A dran ist. Zwischen dem 2poligen Stecker und dem 12V HARD WIRE CABLE ist noch ein Schalter verbaut. Nun hat wieder das 12V HARD WIRE CABLE einen elektrischen Defekt welcher die Sicherung auslösen lässt.
Beim ersten Defekt war SP Connect sehr interessiert an dem Problem und hatte an der Installation von mir nichts auszusetzen und schickte mir umgehend ein neues Kabel zu.
Nun ist das Teil schonwieder hinüber und ich würde gerne mal verstehen wieso, weshalb, warum :)
crossbow
crossbow
Antwort von SP angeblich falsch verkabelt...nun nach einem Jahr eher unwahrscheinlich. Haben aber auch gesagt das der Fehler bekannt sei und ab und zu auftritt ...halt Pech gehabt
