17. April 2026, 12:33:01
AXP-Motorschutz/Probleme bei der Montage EURO 5 Rally Edition
Begonnen von sminti, 14. März 2025, 17:36:53
sminti
Irgendwie will das Ding nicht hin ans Motorrad.
Das Blech am Kat habe ich entfernt, die beiden Schrauben vorne wollen aber nicht wirklich rein ins Gewinde.
Hab jetzt die Montage für heute erstmal auf Eis gelegt.
Hatte irgendwer von euch auch Probleme bei der Montage.
Ich frag jetzt lieber erstmal bevor ich in unnötigen Aktionismus verfalle.
Mein Gedanke wäre, die beiden Kunststoffblöcke mit einer etwas längeren Senkkopfschraube, wegen der Sicherungsmutter, locker anzuschrauben.
Zweite Option, die Blöcke am Langloch etwas aufbohren.
Leider haben sie mir beim ersten Service die Gewinde am Rahmen auch schon etwas verhunzt. Da muß ich schon nachschneiden.
Danke schon mal für mögliche Tipps.
Gruß Norbert
Dadurch das die vorderen Schrauben immer "schräg" eingeschraubt werden müssen is das immer ein elendiges Gefummel, zumal der APX ja ziemlich dick ist. Es hilft nur mit einer der beiden vorderen Schrauben anzufangen, aber nur 2-3 Gewindegänge. Dann den Schutz am zweiten Loch gegen den Rahmen drücken und mit der Schraube das Gewinde suchen, auch nur 2-3 Gewindegänge einschrauben. Dann die beiden hinteren Schrauben, erst wenn alle vier Schrauben leicht eingeschraubt sind die Schrauben festziehen, anders gehts nicht.
