05. Februar 2026, 21:05:36
Klemme Kupplungshebel mit Durchmesser >22mm (für FatBar-Lenker) ?
Begonnen von Claus, 21. August 2025, 17:18:21
Claus
ich fahre einen X-Line Magura Lenker an einer 2019er T7 und möchte den Kupplungshebel weiter nach innen versetzen (brauche Platz für die DMD Remote). Da der Lenker konisch ist, reicht der Innendurchmesser der Kupplungsklemme nicht mehr aus, die Klemme biegt auf.
Gibt es (evtl. auch von den neueren Modellen) Klemmen, die mehr als die üblichen 22mm Durchmesser haben? Andere Ideen?
Bin für jeden Tip dankbar.
Viele Grüße,
Claus
Mit der Rundfeile die Klemme innen leicht konisch anfeilen?
Geht halt Stabilität verloren.
Mit dem Bremshebel würde ich das nicht machen, links würde ich es entspannt sehen.
Scheggi
Damit bekommst Du auch nur nen Milimeter oder so, Lenker mit längeren Klemmbereich, sonst wird das nix.
Claus
tja, sieht so aus als wenn ein anderer Lenker her muss. Verflixt.
MudMonster
Brauchst Du denn die volle Breite Deiner Griffgummis?
Wenn nicht, könntest Du je nachdem, was Du noch als komfortable Griffbreite empfindest, das linke Griffgummi 1-2 cm kürzen.
Damit gewinnst Du wieder etwas an nutzbarer Breite des nicht konifizierten Lenkers.
Was Du aber vorher prüfen solltest:
Lässt sich mit montiertem DMD der Kupplungshebel noch vollständig ziehen oder setzt er auf dem Gehäuse auf?
Ein begrenzter Kupplungsweg wäre für mich ein NoGo, weil er darüber entscheiden kann, ob die Kupplung vollständig trennt oder nicht.
MM
