25. Februar 2026, 20:30:35
wie aufbocken!?
Begonnen von Boldi900, 23. März 2011, 18:48:59
hi micha,
ich habe die von dir beschriebene hebebühne, das geht damit wirklich easy. ich lege immer noch zwei hölzer auf die auflagen der bühne.
dann steht das stabiler auf dem motorschutz der st. das teil ist halt nur sehr schwer.
viel spass beim schrauben.
gruss uwe
...ich habe eine stabile Holzkiste, die perfekt zwischen Vorderrad und Motor passt, in der passenden Höhe.
bei Bedarf stelle ich die Kiste zwischen Vorderrad und Motor. Gehe dann ans Hinterrad, hebe es mittels Muskelkraft an und schiebe das Motorrad ca. 30-40 cm nach vorn und stelle mit dem Motorschutz die ST auf der Holzkiste ab. Je nachdem wie weit man das Motorrad auf die Kiste  gestellt hat, kommen sogar Vorderrad und Hinterrad gleichzeitig frei. Mir ist allerdings lieber, wenn jeweils 1 Rad Bodenkontakt hat, rein für den Kopf.
Auf diese Weise kann man fast jede Repa problemlos ausführen.
Und die Kosten für die Kiste? Kaum der Rede wert. Alle Holzteile im Baumarkt auf Maß sägen lassen, schön zusammen schrauben und fertig. Ich würde mal sagen, unter 20 Euro!!!
Euch einen schönen dritten Advent.
Kaleu   /tuar/
Zitat von: Schlawitzer am 16. Dezember 2012, 10:48:33
Das ist auch eine Möglichkeit  /tewin/
Gruss Ralf
Ja, und so muß auch die Holzkiste unter der Tenere plaziert werden, nur weiter vorne unter dem Motorschutz, da kannst du bequem die Gabelholme ausbauen!
ja aber mit der kleinen bühne kann ich bequem mein moped durch die garage rollen, ihr mit der kistenvariante aber nicht  :P
gruss uwe
gruss uwe
Da hast du recht, sollte mal überlegen blockierbare Rollen unter meinen Holzblock zu machen...... /beer/
Ténéré91
Ist der erwähnte Heber universell? In der Bucht sind gefühlte 1000 verschiedene. Für jedes Modell eines...
