05. Februar 2026, 14:03:54
Wasserpumpendeckel undicht
Begonnen von hase, 01. Mai 2011, 10:28:28
hase
nachdem der Kühlwasserverlust nicht mehr tolerierbar war und auch klar war daß es am WaPu-Deckel raussifft dachte ich den könnte man mal eben ausbauen.
Mit Entsetzen musste ich dann entdecken daß man den Deckel nicht an Krümmer&Rahmenunterzug vorbeibekommt. Toll, also alles abbauen. Nun ja, nun stell sich mir die Frage wo man den O-Ring des Deckels herbekommt oder ob man sich den Gang zum Händer sparen kann in dem man das einfach mit Dichtmasse regelt und den Deckel wieder draufsetzt. Ist eh komisch daß es da auf einmal undicht wird. Der Kühler ist OK, Schläuche sind OK und auf einmal wird der Deckel undicht. Seltsam.
Was meint Ihr?
Uwe
moin,
also das der o-ring undicht wird is eher unwahrscheinlich, ich vermute mal das der simmering undicht geworden ist, zumindest hab ich das schon öfters gehabt. aber da gibs normal beim händler einen dichtsatz zu bestellen, und alles ist wieder palleti.  /beer/
MfG Michael
hase
nachdem die Wasserpumpe nun wieder abgedichtet ist wollte ich sie wieder einsetzen. Rausbekommen ging schon nicht unbedingt leicht aber nu krieg ich sie nicht wieder rein. Grrrr....
Also was mach ich falsch? In der Verzahnung war die Pumpenwelle und mit sanften Gummihammer-Schlägen wollte ich die Pumpe wieder drauftreiben. Irgendwie wollte sie aber nicht so recht, ging einfach nicht besonders weit rein und festschrauben konnte man sie so noch nicht. Gibts da vielleicht einen Trick (wie man sieht war ich an der Pumpe bisher noch nie dran)?
Uwe
wie fühlt es sich an wenn du sie einbauen willst? eher metall auf metall, oder gibt es etwas nach, was oft hilft wenn du den o-ring neu gegeben hast in sorgfältig einölen damit er besser reingleitet, kenn es nur von anderen motorrädern da bei meiner noch nie was zu machen war. ^^
hase
Danke für die Antworten Mille -
für die Nachwelt: der O-Ring für die Ölabdichtung der Pumpe muß GENAU passen, ich hatte nämlich einen der nur ein ganz bisschen zu dick war. Schon bekommt man die Pumpe echt nicht mehr rein.
Undicht war vermutlich tatsächlich der Simmerring.
Uwe
hattest keinen original o-ring bekommen? meistens ist's der simmering.  /beer/
