05. Februar 2026, 21:06:25
Brauche Hilfe bei Fehlersuche
Begonnen von jj-6, 17. Juni 2011, 21:21:11
an.dreas
@jj-6: kann mir nicht vorstellen was das Steuergerät mit dem Licht und den Blinkern zu schaffen hat, tippe auch eher auf den Kabelbaum/Steckerwust unter dem Tank!!!
Oder Massefehler im Kabelbaum.
Das Steuergerät durchzumessen ist wohl was für nen Elektronikspezialisten - aber soweit ich weiss hängt da nur die Zündspule und der Drehzahlmesser dran??
Dein Ladesystem scheint ja super zu laufen, scheidet also auch aus und selbst wenn es Probleme macht läuft die Dicke auch lange auf Batterie!
Die Fehler die nur ab und zu auftreten sind beschissen zu finden, wünsche dir viel Glück
Grüsse, an.dreas  /tewin/
direkt durchmessen kann man es nicht.
es gibt da ein eigenes prüfgerät die hallsimulationen etc. vorgeben und man somit alles durchcheckt, aber dieses prüfgerät haben nicht viele werkstätten.
da ist das durchtauschen somit noch einfacher.  ;)
