17. März 2026, 23:10:57
Und es wurde Licht
Begonnen von kaychen, 14. Juli 2011, 22:16:37
kaychen
Hai,
so heute habe ich Teil I des Lichtumbaues durch geführt. Ich habe jetzt erstmal die originalen Scheinwerfer drin gelassen. Das Licht ist jetzt schon der Knaller, gar keine frage. Wenn ich auch Korsika wieder da bin dann werde ich auch die Scheinwerfer Umbauen. Jetzt werden noch die Vergaser eingestellt und dann geht es am 22 ten schon los. Mit dem Lichtr werde ich Korsika finden !
Gruss Kay
Tom_42
OK!?!
Was definiert denn Teil I des Umbaus  ??? ?
Darau resultiert die Frage was dann Teil II ist ;D .
Hast du neue Kabel gelegt und Relays gesetzt?=
Welche Scheinwerfer kommen rein?
George
Ich komm nicht ganz mit.
Du hast einen Licht-Umbau gemacht indem Du die original Scheinwerfer drin gelassen hast ?!?!
Was war denn dabei der Umbau?
Sorry ich nix verstehen.
George
vielleicht treffen wir uns auf korsika, ich mach mich am 23. auf den weg runter.  /beer/
t3kay
Hai,
ich habe mich etwas schwach ausgedrückt. Das liegt wohl daran das ich geblendet war und die Tasten nicht gefunden habe  8).
Ich habe auf Relais umbgebaut. Schön neue Kabel gezogen und alles sauber angeschlossen. Das ist jetzt schon nenn unterschied den ich so nicht erwartet hätte.
Mega
klar, und nun haste Licht :-). Wenn Du noch mehr willst, dann einfach mal die Motovision-Birnen rein... und dann ist es jut :-)
Mega
Tom_42
Hi Mega.
Google spuckt eine ganze Menge aus wenn man nach "Motovision-Birnen" sucht.  ???
Welche meinst du denn?
ferzz
Besitze ein Scheinwerfer-Einstellgerät mit Luxmeter und die bisher beste Lichtausbeute hatten Osram "NightBreaker Plus" Leuchtmittel.
Wobei man anmerken muss, dass die NightBreaker fürs Auto gemacht sind, und daher nicht ganz so lange im Motorrad halten wie z.B. Phillips MotoVision. Nicht falsch verstehen, ich finde die NightBreaker wirklich richtig gut und empfehle sie jedem weiter (fahre sie selbst im Auto), aber im Motorrad habe ich MotoVision drin.
George
@t3kay,
Ich bin bei Fahrzeugelektrik ziemlich unterbelichtet. Werde gelegentlich den bösen Regler tauschen müssen und dabei sollte ich auch einiges an Kabeln erneuern. Wenn ich dann schon dabei bin möchte ich alles Andere bei der Elektrik auch optimieren. Etwas breitere und hellere Nachtsicht wäre auch nicht schlecht.
Was bewirkt ein Umbau auf Relais bei der Lichtqualität?
Bitte um Erleuchtung
Danke
George
#11
Es kommt einfach eine höhere Spannung an den Lampen an, wenn man sie nicht über den (womöglich nichtmehr einwandfreien) Lichtschalter am Lenker jagt, sondern über ein neues Relais. Es geht dabei einfach weniger verloren.
Wenn du zusätzlich dicke und separate Kabel von der Batterie zu den Lampen legst, gute Birnen verwendest, einen Umbau auf Doppel-H4 machst und womöglich noch Klarglasscheinwerfer nimmst (siehe der Umbau von mir: http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=2755.0), wird dir definitiv ein Licht aufgehen. Die Summe der Maßnahmen macht es hier (wie so oft).
Mega
@George: fahr mal des Nachts vor meiner ST her und Du weisst was wir hier meinen :-). Wobei das in Deiner Gegend zu vermehrten tieffliegenden Flugzeugen führen dürfte, welche Deinen Lichtkegel als Landebahnscheinwerfer von Friederichshafen halten dürften  /devil/
Mega
George
Aha, jetzt dämmert's langsam.
Danke
George
kaychen
Hai,
ich habe Klarglasscheinwerfer von Hella mit 140mm Durchmesser in meiner Halle liegen. Die kommen aber erst frühestens im September rein.
Gruss Kay
