18. März 2026, 07:40:16
Speichen vorne
Begonnen von oelfuss, 28. August 2011, 18:00:27
oelfuss
Hallo.
Die Speichen am ST Vorderrad sind ja praktisch grade... wenn die etwas hartnäckiger in den Nippels festsitzen drehn die sich mit beim Nachspannen  :(
Hat jemand schon ne brauchbare idee gefunden wie ma die festhält OHNE die Speiche zu vermacken?
Danke,
oelfuss
... alle teilnehmer hier bringen also ihre Räder nur inne Werkstatt?!?
Na dann...  :(
mann könnte ne angepasste klemme machen mit der man die speiche einhält.  /beer/
hab den beitrag erst jetzt gesehen. /angel/
wenn ich es richtig verstanden habe...die Speichen können sich nicht mitdrehen, denn in der Nabe sind die Speichen gekröpft........
Du meinst doch die "alte" Dicke....Super Ténéré 750?!!!
Sartene   /tuar/
alois
du kannst die speiche eigentlich nur mit ner zange festhalten.....und hoffen das der nippel nicht total festgegammelt ist......was meistens der fall ist...
falls du sowas machst,.......ne ersatzspeiche sollte auf reserve liegen....... ;)
ich denke mir ne selbsgebaute klemme aus messing bzw. auch aus einem hochfestem kunststoff sollte so ein problem lösen, mhm... wäre ja fast zum überlegen sowas auf dem markt zu bringen, falls es das noch nicht gibt.
bei ner zange hasste halt immer das problem mit den macken...
oelfuss
Zitatwenn ich es richtig verstanden habe...die Speichen können sich nicht mitdrehen, denn in der Nabe sind die Speichen gekröpft........
Genau.
Am Vorderrad drehn sie sich sehr wohl mit... die ~5º kröpfung, wenn übbahaupt reichten nich zum ernsthaft festhalten
Fällt ein PP Kunststoff unter hochfest?
Da hätte ick grade noch n Stück da wassma passend sägen könnte... 8)
Und testen.
